查看: 4348|回复: 9
[主板维修]
V星帮HP代工的MS-7336上电点亮一会儿就掉电,不上CPU不掉电
发表于 2011-9-13 16:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星帮HP代工的MS-7336上电点亮一会儿就掉电,不上CPU不掉电,求维修思路。
发表于 2011-9-13 16:44:21 | 只看该作者 �
CPU的温度会高吗
发表于 2011-9-13 16:46:20 | 只看该作者 �
是不是不读内存呢?诊断卡有跑什么码吗?有的主板不读内存会反复断电通电的
发表于 2011-9-13 16:48:56 | 只看该作者 �
CPU供电部分查一下,看看是不是不稳定,带负载掉电
发表于 2011-9-13 16:49:22 | 只看该作者 �
有芯片不良吧。。。
发表于 2011-9-13 17:24:29 | 只看该作者 �
,这个板子不上原装风扇的话会掉电的,去BIOS 把系统风扇关闭掉就可以了
发表于 2011-9-13 18:39:55 | 只看该作者 �
把机箱的风扇接上~~~~
发表于 2011-9-13 18:42:19 | 只看该作者 �
p4小插头的供电部分短路了
发表于 2011-9-14 17:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-14 19:00:20 | 只看该作者 �
伍月十六 发表于 2011-9-14 17:12
谢谢 ,就是这个问题
好了吗
