查看: 5402|回复: 6
[主板维修]
盈通战神主板刷BIOS之后CPU不过。。求高手。。。
发表于 2011-9-8 16:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通战神主板 yeston AN5 V5.1   插CPU诊断卡跑码  C1 插内存跑码  50 50 内存供电电压低 换内存供电八角芯片供电正常 诊断卡显示 C1 C3 07循环跑码 一般是BIOS 和 I/O 问题。 刷BIOS后 诊断卡显示FFFF CPU不过 电压都正常 可是为什么刷完BIOS CPU 就不过了  求高手指点 谢谢。。。
发表于 2011-9-9 23:36:55 | 只看该作者 �
你是不是刷错了还是刷程序时元件型号选错.
发表于 2011-9-10 09:12:20 | 只看该作者 �
我有一片NF3,刷BIOS换IO都不行,桥也做过,最后卖垃圾了
发表于 2011-9-17 12:33:35 | 只看该作者 �
bios 是不是刷错了,有些版本刷后不支持AM2
发表于 2011-9-17 13:04:57 | 只看该作者 �
bios刷错了吧,刷回以前的bios吧
发表于 2011-9-17 14:19:50 | 只看该作者 �
程序刷错了,我以前刷七彩虹的也出现过这种情况,找合适的程序刷吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-17 14:49:16 | 只看该作者 �
可能BIOS的版本不对呀
