查看: 2913|回复: 11
有点朦
发表于 2011-9-3 23:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我是个初学者,刚跟别人学习维修。手上有块lcd高压电源一体板。电源管理芯片是ld7575.供电5v和12v都正常。但是变压器变压后的一段用万用表测量竟没有电压,而且和接地全部导通。是从一个3脚的二极管输出端才开始有的12v。测量ld7575 8脚启动电压输入端竟达到300多v。开关管除了s级有电压300多v,其余两脚都没电压{这能正常工作么}。我测量ld7575芯片这边是用的是1000v直流电的档位,黑表笔接热地,红表笔测量。测12v 5v输出端这边时用黑表笔接冷地,红表笔测量变压器变压后的一段。应该没问题吧?但是问什么没电压呢?希望大家帮助我解决这个困惑。
发表于 2011-9-4 00:21:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
找个图纸测一下外围元件,
发表于 2011-9-4 01:08:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你不应该直接测试变压器次级端,应顺着线路查到整流后的输入,才能测量到电压
发表于 2011-9-4 08:55:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换7575
发表于 2011-9-4 21:42:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
变压后的5v和12v都正常啊,这块板是好的。如何能正确测量电压
发表于 2011-9-4 21:49:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
整流桥和大电容,包括变压器没变压前的脚都有300v左右的电压
发表于 2011-9-5 05:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LD7575的8脚启动电压输入端300多V是正常的,目前这类低待机电流的新型PWM控制IC普通采用高启动电压,但它的工作电压并不高,启动与电源引脚是分开的,与以前的UC3842不同。
“开关管除了s级有电压300多V,其余两脚都没电压”,应该不对。首先应该不是S极,是D极有300V电压;其次G极应该有电压,大概几V,用1000V档选大了,一般20V吧。如果你用自动量程表就不会有这样的问题了。
“测12v 5v输出端这边时用黑表笔接冷地,红表笔测量变压器变压后的一段”,是有问题的,你用的是直流档,而整流二极管之前到变压器之间都是纯交流脉冲的,测不出来。
发表于 2011-9-5 21:44:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢,你这么说我明白了很多
发表于 2011-9-5 22:17:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5v 12v正常输出 那你在修什么问题
发表于 2011-9-5 22:18:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
就这块板,把我搞的有点蒙,场管的控制级没有电压?
发表于 2011-9-5 22:34:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用直流电1000v和200v档位测量g级都没有电压,交流档也一样。黑表笔接热地,红表笔测量。最后的5v和12v都很正常
发表于 2011-9-7 21:17:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哪位高手给讲解下,谢谢了
