查看: 1815|回复: 1
[主板维修]
精英主板无CPU供电
发表于 2011-9-2 12:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU的管理芯片是ISL6566BCB28脚的,第二脚接一个103的小电阻到3.3付,不知道为什么,en脚有1.8伏的电压,桥供电和内存供电,总线供电正常,全板无复位,不知道接下来怎么查,求高手指点
发表于 2011-9-2 13:24:07 | 只看该作者 �
CPU没VCORE  测一下CPU_PWRGOOD信号有没有送到电源管理芯片,还有电源管理芯片的VID0-5是否正常 如果没有CPU_GOOD信号 可能是CPU有问题了 如果有前CPU_PWRGOOD 和VID0-5 那么故障就在电源管理芯片这里,好好测一下周边的电阻可能有变值的了,再不行把管理芯片换掉试试了!
