查看: 4720|回复: 30
有的电容都不好换
发表于 2011-9-1 10:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的换电容得10多分钟,浪费时间,电烙铁烫不化,热风枪吹的时间长才融化。怎么处理无铅的锡
发表于 2011-9-1 17:19:14 | 只看该作者 �
方法有很多种,简单的使用刀头烙铁,先在板子上电容引脚上一点锡,然后两只引脚一起加热,50W的烙铁就可以。
发表于 2011-9-1 19:30:43 | 只看该作者 �
碰到难拆的我是一手风枪一手刀头,管你啥铅,上点松香烟一冒,几秒都下来
点评
强悍!!!  发表于 2011-9-8 18:59
发表于 2011-9-1 19:44:13 | 只看该作者 �
如果是插件电容取的时候烙铁400度,两引脚同时加锡或者用热风枪吹。装的时候用ICT测试针打孔再插件焊接
发表于 2011-9-1 19:47:25 | 只看该作者 �
我拆电容,不管它是有铅还是无铅,都先上点有铅的锡!
发表于 2011-9-3 14:03:52 | 只看该作者 �
第一 必须用好烙铁  第二 你用刀头的 温度调在390 多方一会就搞定了
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-5 15:51:50 | 只看该作者 �
加点中焊剂 很快的
发表于 2011-9-6 09:00:04 | 只看该作者 �
我都是用刀型烙铁,两边直接加热,这是最有效果的方法,你一试就知道的
发表于 2011-9-7 13:40:54 | 只看该作者 �
电容加踢后还是好拆的。
发表于 2011-9-8 07:49:05 | 只看该作者 �
拆焊东西,比焊东西都要费锡。焊锡好贵的。心痛钱啊。
发表于 2011-9-8 10:57:21 | 只看该作者 �
你用的什么烙铁,换个电容要10分钟
发表于 2011-9-8 15:47:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-8 15:59:54 | 只看该作者 �
主要是你的烙铁不行。或是使用方法不对。
发表于 2011-9-8 16:18:59 | 只看该作者 �
我听说换IO,进工厂考试是3分钟。。。。换电容不可能高过IO吧。。。。。刀口。。。400左右。。一直通杀所有焊点。。。。
点评
工厂IO四边的脚考试是8分钟,包括拆焊  详情 回复 发表于 2011-9-20 16:56
发表于 2011-9-8 16:29:48 | 只看该作者 �
若是电容的负极接地,烙铁温度再不高,很难搞掉的,因为地线散热快。
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我咋觉着是正极难弄呢 呵呵  发表于 2011-9-8 16:45
发表于 2011-9-9 15:17:29 | 只看该作者 �
以前用过35W的烙铁!那家伙费姥姥劲了!!
发表于 2011-9-9 21:33:14 | 只看该作者 �
重要是有1 把好的恒温烙铁!烙铁头!焊接温度!
发表于 2011-9-10 09:42:19 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2011-9-13 17:10:50 | 只看该作者 �
有的引脚接地面积很大 需用疯抢局部加热才可以
发表于 2011-9-14 08:16:44 | 只看该作者 �
一把50w烙铁即可搞定。。。。。。。。。。
