楼主: cjas0055
有的电容都不好换
发表于 2011-9-14 09:29:02 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
对于这种电容我都用上热风枪的啊,你们呢!
发表于 2011-9-14 15:32:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看看月饼的视频
发表于 2011-9-20 00:32:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先加点焊膏
再上有铅的锡,保证焊点饱满
然后就好下了
发表于 2011-9-20 13:39:10 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
先上点锡,尽可能两脚同时加热,那样容易拆。
发表于 2011-9-20 13:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
师傅教我先加点锡上去 然后在用烙铁去拆  两下子就搞下来了
发表于 2011-9-20 16:56:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
工厂IO四边的脚考试是8分钟,包括拆焊
发表于 2011-9-20 17:01:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
调大点温度,先取一脚,再取另一脚就成了
打孔时,可用热风枪预热,然后烙铁锡枪打,有时孔打过两次还不成,应该转到对面去打。
再不成,用个针慢慢穿过去
发表于 2011-9-21 23:28:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我看见高手们是用热风枪吹电容,如果用烙铁焊,还是加点锡速度快。不然半天焊不化。
发表于 2011-9-23 10:11:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是先上焊锡,OK了
发表于 2011-9-23 11:38:35 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
用刀头烙铁!调到400度!
发表于 2011-9-24 21:09:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关键是温度要稍高点。两个焊点距离短就用刀头,不够就一两个点轮流点,一边拔一点慢慢取, 还不行就堆点锡,用尖嘴钳夹住慢慢的拔出来。
