查看: 3852|回复: 3
ML4824IP1 能那什么代换
发表于 2011-8-24 19:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
ML4824IP1 能那什么代换   这个芯片很少用  在我这买不到啊  有什么可以带换的么
发表于 2011-8-25 09:50:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
用ML4800倒是可以更换,但估计当地也买不到,可以上网买呀。
发表于 2011-8-25 11:41:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6800和4800都可以
发表于 2011-8-25 22:22:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cm6800 跟 ml4800  PFC采样电阻 好像不一样的   这样主意一下    还有RC振荡 电容 跟 电阻的取值 也不一样   建议用ml4800 换看看  我个人觉得到淘宝直接买同一型号的 4824 算了
刚刚查了一下 ml4824  发现它的芯片内部加了很多稳压管保护管脚   要比  ml4800 保护多一些
