查看: 19949|回复: 101
[主板维修]
猜猜这是个什么芯片
发表于 2011-8-16 11:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel 82566DM这是个什么芯片   网上说什么的都有  网卡  显卡  说网卡的占多数
现在让大家猜猜这个芯片到底是什么 这个芯片一般用在高端板上Q35系列上  一般都是在网卡附近的 配25K晶振  图片我也传上了  最好先别去查资料  先凭感觉 看谁猜得对
单选投票, 共有 197 人参与投票
89.34% (176)
5.08% (10)
5.58% (11)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2011-8-16 11:47:53 | 只看该作者 �
说实话,我不知道是什么芯片,感觉上应该是网卡,它旁边也比较整齐排列电阻电容!不过在它旁边还有个更大的芯片!也不知道是干什么用的!请求正确答案,我回答的第一个,网卡!(千兆网卡芯片?)不知道!
回复
发表于 2011-8-16 11:50:52 | 只看该作者 �
看样子是个网卡,但为何芯片旁边的晶振才9MHz,还是直连芯片内的,难不成我看花了?
点评
我猜不到???  发表于 2011-9-1 11:19
应该是25m吧?  发表于 2011-8-17 12:05
回复
发表于 2011-8-16 12:05:16 | 只看该作者 �
像是个千兆网卡芯片,高端点的板子上用的
回复
发表于 2011-8-16 12:07:49 | 只看该作者 �
我说也是网卡芯片
回复
发表于 2011-8-16 12:50:34 | 只看该作者 �
肯定不是显卡芯片,显卡集成在北桥里面了
回复
发表于 2011-8-16 13:28:00 | 只看该作者 �
网卡,不信就拆掉,进系统看看网卡还在不。
回复
发表于 2011-8-16 13:30:40 | 只看该作者 �
应该是网卡,82566MM就肯定是千兆网卡,这个应该也是..
回复
发表于 2011-8-16 13:34:32 | 只看该作者 �
网卡芯片吧。
回复
发表于 2011-8-16 13:48:07 | 只看该作者 �
我选是网卡`IE`从以前的82559就开始了吧``
回复
发表于 2011-8-16 13:50:57 | 只看该作者 �
感觉不是网卡芯片,要么是显卡的一类别,要么是别的芯片
回复
发表于 2011-8-16 13:51:10 | 只看该作者 �
网卡芯片
回复
发表于 2011-8-16 13:55:53 | 只看该作者 �
     网卡芯片吧     感觉像!   可能就是大家说的千兆网卡!
回复
发表于 2011-8-16 14:52:01 | 只看该作者 �
网卡芯片  可以确定
回复
发表于 2011-8-16 15:05:58 | 只看该作者 �
经验木有的 ....人云亦云吧...
回复
发表于 2011-8-16 15:36:59 | 只看该作者 �
软网卡(PHY)。PCIE总线的。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
Gigabit Ethernet PHY  发表于 2011-8-22 09:33
回复
发表于 2011-8-16 15:50:09 | 只看该作者 �
肯定是网卡芯片
回复
发表于 2011-8-16 17:34:29 | 只看该作者 �
双网卡的其中一个网卡芯片
回复
发表于 2011-8-16 17:48:13 | 只看该作者 �
应该是25M吧,网卡都是这个晶振啦。
回复
发表于 2011-8-16 18:09:40 | 只看该作者 �
网卡 有 晶振  这个是英特尔的。 做工很好
回复
