查看: 3632|回复: 12
[主板维修]
一块梅捷主板开机风扇 就转一下!
发表于 2011-8-15 14:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷主板{型号看不到了}开机风扇 就转一下! 这个该如何修理啊??CPU上下管 都换过了 !供电IC 也换过了 !
不插P4电源 看是不是还是保护  发表于 2011-8-21 21:53
光换有什么用啊 阻止怎么样啊 去下量  发表于 2011-8-21 21:53
发表于 2011-8-15 16:13:45 | 只看该作者 �
电源保护了吧,看哪个电源对地短了。
发表于 2011-8-15 16:36:11 | 只看该作者 �
北桥短路也会这样
发表于 2011-8-15 16:51:29 | 只看该作者 �
开机针电压是否正常?INTEL的桥还是AMD的?
开机针 5V。INTEL的桥  详情 回复 发表于 2011-8-15 22:55
发表于 2011-8-15 21:54:13 | 只看该作者 �
CPU底座脱焊也有可能啊,开机的时候按一下底座试试
发表于 2011-8-15 22:55:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 22:57:58 | 只看该作者 �
CPU上下管有没有短路啊?
发表于 2011-8-16 18:18:50 | 只看该作者 �
看看上下管坏没坏。再测一下其它供电
发表于 2011-8-16 21:31:04 | 只看该作者 �
拿掉辅助电源短不 啊。还没搞清是短路还是掉电呢。。
支持这位兄弟说的,,你现在是什么问题???短路还是掉电??  发表于 2011-8-21 19:31
发表于 2011-8-16 22:49:06 | 只看该作者 �
应该是CPU供电短路,检测CPU供电管
发表于 2011-8-16 22:57:54 | 只看该作者 �
干北桥看看
发表于 2011-8-21 18:19:11 | 只看该作者 �
干北侨试试
发表于 2011-8-21 19:32:09 | 只看该作者 �
这不关北桥的事,别听人瞎说。。。。
