查看: 10171|回复: 11
长城电源ATX-3000各项电压偏高,无PG信号5V,求维修思路!!
发表于 2011-8-14 23:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
以 下是个电压读数12v--18.75V ,   5v--- 8.2V , 3.3V-- 5.29 V , -12V---  -16.96 V   -5V--- -7V  pg灰线0.34V   紫线---7.83V        -5V -7.12 V     绿线-----5.8V,外观无任何电容爆浆突起,无任何部位烧黑变黄,求此类问题的维修步骤和思路,不胜感激!!!!!!!!
发表于 2011-8-14 23:28:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怪问题, 电远是不好修的
发表于 2011-8-14 23:30:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
将电源里面的一只型号为PC817光耦换掉,4只脚的。换完后上电你会发现电压立马可以降下来,这样PG电压自然就出来了。
pS:光耦是稳压部分的 一个材料,坏的 较多。还有一个TL431基准稳压器坏了也会不稳压的。
发表于 2011-8-15 10:26:09 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
重点检查光耦,TL431,及其周边相关元件有无变质或损坏。因为这一块是稳压部分,电压过高说明有稳压,但可能参考电压有问题,查分压电阻。
发表于 2011-8-15 11:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查待机5V电路取样电阻。换光耦,431  。
发表于 2011-8-15 13:00:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好,一会回去就换光耦,不行就换tl431,希望能解决问题!!
发表于 2011-8-15 18:13:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修过一个长城350的,一样症状,光耦坏了,换了就好
发表于 2011-8-15 19:04:20 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
3楼已经找准故障点了,这种偏高基本可以肯下是稳压反馈回路有故障,从取样电阻--tl431-光耦这条线一路查下来肯定会有所收获。
发表于 2011-8-15 21:18:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
同意张定文老师的意见,一般是5v滤波电容漏电导致反馈加压,或者5v采样电阻68k-220k阻值变大,或者tl431稳压管热稳定性变差,再者就是pc817,pc123,或nec2561光耦不良
发表于 2011-8-15 21:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主修好了没有
发表于 2011-8-16 16:35:26 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
换了光耦无效果,把TL431换了个遍解决了BG信号的问题,但电压还是偏高,在查找。。。。在一个TL431旁边找了个二极管标识5A1的,发现一边断开一边1.00几,有点奇怪,找了个一样的替换,没什么反应。最后在7500B头顶上找了个电阻,阻值变小,第一次见啊,以前学的知识是电阻阻值只会变大不会变小的啊,奇怪了,替换后居然变好了,各位有没这种经验???居然拿没绿线的修理思路整好了一个电压高的,呵呵,一头汗!!!谢谢各位大哥的宝贵经验,小弟不胜感激!!!!
发表于 2011-8-16 17:29:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
稳压反馈回路的故障?
