查看: 21310|回复: 144
联想SL500通病
发表于 2011-8-9 20:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
我这两天修到两台SL500,一天一个,都是电容短路。。可是造成的故障不样,一个大短路,一个是暗屏。都是无极性的较大电容坏了,一个在高压接口边,一个在保隔,分享给大家,不知道你们经常遇到没
能上传个图来看下吗  发表于 2011-8-16 10:55
谢谢楼主分享。修过一台CPU供电的无极电容短路。  发表于 2011-8-16 00:30
LZ真高手,真么样排除故障的,是用烧鸡发呢还是用触摸法来排除短路点的。  发表于 2011-8-11 12:31
很感动,希望大厂家多出点像这样的机器,也好让维修人员继续有饭吃啊  发表于 2011-8-9 23:48
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
叁省吾身 + 10 淡定
永夜の愿 + 3 短路机烧机秒杀!
小宝110 + 2 希望多多分享经验!!
xkflc2012 + 3 我也很感动,我也希望大厂家多出点像这样的.
头像被屏蔽
发表于 2011-8-9 20:24:33 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
这也叫通病啊?主板上的电容多了去了!
LZ是说 主板上电容多了他找不到是那个短路了  发表于 2011-8-11 09:07
看来楼主是个初哥哦  发表于 2011-8-10 09:04
好几告诉你一下。还这么说。服了  发表于 2011-8-9 22:06
等你修到过几台后就知道了。什么电容多了去了。你见过几个无极性电容常坏的,告诉我什么机型  发表于 2011-8-9 22:06
发表于 2011-8-9 20:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还遇到过屏接口旁的电容短路的,很强大
发表于 2011-8-9 20:30:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这不算什么通病 ,其它的笔记本也很常见,有的拆开一看贴在电容上面的绝缘胶烫软缩了。
反对楼主: 5.0
绝缘胶烫软缩 这个比较好判断。  发表于 2011-8-23 08:57
反对楼主: 5
在笔记本上无极性电容是经常坏的、、但是像楼主说的这样一天一个就可以叫通病了  发表于 2011-8-13 10:41
你没修到,外表一点没损坏的地方,是无极性电容。看吧,修到第十台再来跟  发表于 2011-8-9 22:07
发表于 2011-8-9 20:32:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
确实 这不算通病吧   问问大家  你们是怎么找到这么小的电容短路的???我莫但是没莫出来过 太小了
用你身体非常对温度 非常敏感的部位去触碰它们 就晓得啦 哈哈  发表于 2011-8-13 00:39
提的问题好。。我也是有这样疑问。  发表于 2011-8-11 12:33
发表于 2011-8-9 20:52:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
暗屏那一个算是通病吧
发表于 2011-8-9 21:02:54 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
短路的话加电烧
控制好电流,烧的出。  发表于 2011-8-20 08:32
电烧法有点难度吧,这么小的电容,你以为是有DC-DC的电感地方呀  发表于 2011-8-11 12:34
发表于 2011-8-9 21:28:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接短路的电容 上电烧么  几伏电压?
20V的电来烧呀。。。等下真的变烧鸡了,这个板都冒烟了。一般是用短路的电压的一半,电流调到1A左右,假如不明显的话可以适当的加大电压跟电路,但不能找过其电压值。  发表于 2011-8-11 12:37
一般的话20V就够了 呵  发表于 2011-8-9 23:46
发表于 2011-8-9 21:46:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电路点的一半啊。 电流1A。  不行的话电压慢慢加大。
跟我有独特之见。。是深圳人人出来的徒弟吧。  发表于 2011-8-11 12:38
发表于 2011-8-9 21:48:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问下机子短路,你怎么查到高压接口上去的,请教一下,是不是主板上的高压接口,还是高压板上的
发表于 2011-8-9 22:09:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我只是想告诉大家一下,没想到后面的,内容都没看明白,点评的说的对。还有SL400也是,我没说
发表于 2011-8-9 22:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是B+的大电容吧,这算是通病
有同感!  发表于 2011-8-15 15:31
你的图片。看了半天。。笑了。  发表于 2011-8-15 13:12
发表于 2011-8-9 22:39:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这不算通病吧
发表于 2011-8-9 22:52:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SL300   400    500  都不知道修多少了
发表于 2011-8-9 22:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
SL400也是这个通病,在主板的屏接口处
发表于 2011-8-9 23:04:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
sl400也是这样的吧
发表于 2011-8-9 23:05:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确实是,我也碰到过,现在的电脑电容质量太次了,我修了个1014,大短路,换了一个电容,装上后用了一会,有短了,又换了一个,真让人着急
发表于 2011-8-9 23:34:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
SL500 却是遇到过无显 电容导致的 一般我都是改高压的 查的比较麻烦
发表于 2011-8-10 09:06:34 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
这种问题我也遇到过几次 不过知道了 后面的拿到就首先想到这了
屏暗,首先想到的就是屏供电,啥本都一样!  发表于 2011-8-10 09:10
发表于 2011-8-10 09:12:14 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
就是,这是最基本的常识了
