查看: 3810|回复: 12
[主板维修]
V星的7240诊断卡跑D4
发表于 2011-8-7 08:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下县客户送来的品牌机上的板子:MS-7240,说是不过内存,小兄弟给擦擦能过了,拿走没两天又回来了,说还是老样子,,这次再试,,怎么也不过了,不加内存能报警,供电。时钟都正常。。吹排阻,压桥,刷BIOS都不行了,想请教一下:诊断卡跑D的,,能和哪有关??IO有可能么(没有可代换的)???
发表于 2011-8-7 08:46:09 | 只看该作者 �
看框架图    上个打阻卡测测看  是不是北桥虚汗!
发表于 2011-8-7 09:10:54 | 只看该作者 �
直接干北桥再说
同意楼主: 5.0
一般都是北桥引起的  发表于 2011-8-7 11:34
同意楼主: 5
干北桥应该可以好。  发表于 2011-8-7 11:11
发表于 2011-8-7 10:08:57 | 只看该作者 �
是不是内存插槽不行了,干下北桥看下
发表于 2011-8-7 10:41:48 | 只看该作者 �
看看有没有烧断线的,
发表于 2011-8-7 11:00:03 | 只看该作者 �
你量下北桥供电是否正常?
发表于 2011-8-7 11:32:54 | 只看该作者 �
先测下阻值看是否正常,不行汗下北桥
发表于 2011-8-7 11:33:13 | 只看该作者 �
先测下阻值看是否正常,不行汗下北桥
发表于 2011-8-7 14:10:15 | 只看该作者 �
查下内存工作条件是否全部满足。
内存不过码的也就是IO、COM号芯片、bios程序这些了。
发表于 2011-8-7 15:21:05 | 只看该作者 �
换MSI芯片!!!!!!
发表于 2011-8-8 10:06:15 | 只看该作者 �
先看看内存槽是否都接触上了,有没有氧化。你光弄了内存还不行。再就是内存引脚都接触好了没。先不要着急干北桥。
发表于 2011-8-9 11:52:41 | 只看该作者 �
先刷BOIS。在干北桥吧。AMD可能是CPU那块。
发表于 2011-8-27 16:57:25 | 只看该作者 �
查查总线看看
