查看: 2981|回复: 5
[主板维修]
QDI P2DI.AL/U主板用一会就无CPU供电。
发表于 2011-8-4 22:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台比较老一点的联想电脑,主板是QDI P2DI.AL/U,用一会CPU就没有主供电,按复位键也不行,只能把电源插头拔下重再开机又能用一会。电源芯片是用CS5301。没有发现有元件虚焊的。电容是别人换过的。我加焊了这些电容故障还是那样。
发表于 2011-8-4 23:50:55 | 只看该作者 �
CPU供电的那边的电容要求很高的, 有些板子那部分条电容的大小的。
你在CPU没电压的时候去测量下其他的供电是不是正常啊?内存?桥 总线
看看电源管理芯片的供电,开启 VID是不是正常?
发表于 2011-8-5 00:11:39 | 只看该作者 �
重点查EN引脚。
发表于 2011-8-5 13:10:51 | 只看该作者 �
这版我修过,查芯片en有没有电压,有了就它坏了。。
请问一下EN是哪一脚呀?  详情 回复 发表于 2011-8-5 13:36
发表于 2011-8-5 13:36:09 | 只看该作者 �
這個PWM的 ON/OFF控制是經由Pin 1 COMP這個腳來控制的  发表于 2011-8-5 19:41
发表于 2011-8-5 19:24:49 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2011-8-5 13:36
请问一下EN是哪一脚呀?
这样的图啊??应该是那两个pwgd吧。。
