查看: 1605|回复: 4
[主板维修]
磐正EP-8NPAI只能上假负载!
发表于 2011-7-26 09:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,上真U,亮一下就灭,好像是什么电压不正常。上假负载,可以加电并复位,各主要供电都正常。
另:其IO边上有一个测试点,即IOVREF, 电压为0V ,不知这个电压是什么产生的?
发表于 2011-7-26 10:27:04 | 只看该作者 �
看是不是核心供电有问题 短路了
发表于 2011-7-26 10:44:24 | 只看该作者 �
换个CPU看看
换了  发表于 2011-7-26 13:36
发表于 2011-7-26 13:45:56 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-7-26 14:18:07 | 只看该作者 �
有短路的地方!
