标题: 945主板CPU没电压 [打印本页]
作者: ray110987796    时间: 2011-7-19 22:47
标题: 945主板CPU没电压
在机箱上,主板不跑码,拆下来跑45,有CPU主供电  , 振动几下再开跑00 CPU是没有主供电,后来换了RT8802A  还是没供电,不知道是那里问题
作者: 287561809    时间: 2011-7-19 23:07
说详细点啊  兄弟    是AMD  的 还是 INTER 的    什么芯片组啊
    你加焊下CPU 做子试试
作者: Sobin    时间: 2011-7-20 00:05
加焊CPU座子不行,只有看CPU供电部分出问题了。
作者: llxy766    时间: 2011-7-20 07:45
为什么换IC,???没CPU供电,有很多情况,,你的板子是什么芯片啊??很多机器的通病就没供电
作者: 放进口袋    时间: 2011-7-20 08:38
CPU  IC工作条件满不满足  供电IC你换了单个还是连驱动IC一起换的   主板其他的供电正常不   北桥跟CPU座空焊也会导致没cpu供电
作者: 周红波    时间: 2011-7-20 08:51
像这种情况一般都是北桥的多’先加焊北桥试试
作者: jed769    时间: 2011-7-20 08:58
问题没怎么清楚,不明白
作者: 名仕维修    时间: 2011-7-20 09:15
加焊北桥试试
作者: mingxinxue    时间: 2011-7-20 09:19
跑45.应该是内存问题,呵呵,
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-7-20 09:19
有些板子,要上真U才能用,因为,PWM芯片要检测U内部的温度RT来根据CPU的温度来是否关毕VCORE的输出!!
之前试过PWM和驱动芯片分立的VCORE电路,不装U,用假负载也没有VCORE输出,查了好久,最后上个真U才有VCORE出来!
作者: 雅琪科技    时间: 2011-7-20 09:26
正在学习中..
作者: liaoxiangbin    时间: 2011-7-20 09:52
学习中
踩踩踩踩踩踩踩
作者: server-gg    时间: 2011-7-20 10:05
我也有一块CPU无 电压  没修好 呵呵
作者: ray110987796    时间: 2011-7-20 10:09
    你加焊下CPU 做子试试
945的板只有INTEL
作者: ray110987796    时间: 2011-7-20 10:12
放进口袋 发表于 2011-7-20 08:38
CPU  IC工作条件满不满足  供电IC你换了单个还是连驱动IC一起换的   主板其他的供电正常不   北桥跟CPU座空 ...
主IC换了,还有一个BD9J没换 不会还要换吧, 跑码45很多人说是北桥?
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-20 10:19
好弄,AMD的加焊桥,INTEL的加焊座
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-7-20 11:00
主要看是哪种板,要是AMD 就加焊桥,不是AMD 的就量下IC 旁边的小芯片有没坏。
