查看: 1542|回复: 1
求ACER AS5920 显卡的图纸
发表于 2011-7-18 11:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
求ACER AS5920 显卡的图纸因为用绵花棒清洗时不小心弄掉一粒小电阻,不知在那个地方掉的,查 ZD1的图纸里面沒有显卡的图,显卡上的版号是 MODEL :P407还有一个是V086 VER:1.5 .帮帮忙{:soso_e109:}{:soso_e109:}
发表于 2011-7-18 11:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也需要这个呢!高手传一下阿!
