查看: 4790|回复: 9
全塑7N60替换2N60
发表于 2011-7-15 11:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一个杂牌电源上电暴保险丝
4个RL207击穿3个,全部更换
2个13007全部击穿,更换
上电ok
没有一会保险丝暴掉,检查13007,整流桥没有击穿,2N60击穿
淘宝网买了几个全塑7N60替换2N60,结果不上电,是不是全塑的替换不了
点评
大代小是完全可以的。  发表于 2011-7-17 22:12
发表于 2011-7-15 13:03:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
兄弟,杂牌的就别修了,没有意义,修好了也用不住,研究研究可以,另外淘宝是有2N60的
发表于 2011-7-15 15:45:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
练技术嘛~
发表于 2011-7-15 17:44:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是因为场效应管的跨导率差异过大造成的。2N60导通时其D、S间压降很小,而7N60就大得多了。
补充内容 (2011-7-18 13:09):
双通电子:对“7A”与“2A”的概念一定要搞清楚啊!我上述指的是饱和压降,与漏、源极的电流,关系不大吧。
点评
不会吧?应该相反,7A的比2A的导通电阻小,压降也小。  发表于 2011-7-17 22:11
发表于 2011-7-15 20:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我买的2N60好像也是全塑的~~
发表于 2011-7-15 20:20:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚买回来没有几天。就烧了两。唉~~~
发表于 2011-7-15 23:45:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你肯定还有零件没有换干净!
发表于 2011-7-16 07:34:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是还有元件损坏的,还有就是元件上机时应该测量一下,比如13007最好配对
发表于 2011-7-16 19:12:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以换的,,,
发表于 2011-7-16 20:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有零件没有换干净
