查看: 3349|回复: 16
[内存维修]
内存维修
发表于 2008-4-24 10:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HY内存开始能点亮,但用RST检测死机,进系统蓝屏,重新加焊一下后反而点不亮了!
还有手上有一些点不亮的内存,用好的带也不行,请问这样的内存该怎么下手!!!!!!
发表于 2008-4-24 11:12:11 | 只看该作者 �
这个我以前遇到过,也是这样的,,,,,,,,,,
发表于 2008-4-24 11:36:43 | 只看该作者 �
这个我以前遇到过, :(
发表于 2008-4-24 11:40:05 | 只看该作者 �
仔细看下你有没有把内存焊短路。。。。我觉得点不亮应该是人为的,原来的问题有可能是那块颗粒有问题
发表于 2008-4-24 15:29:33 | 只看该作者 �
焊短路的情况就没有,真是奇怪了,有时显卡花屏,加焊一下,反而更花啦!!
真是郁闷呢!!!!!!1
发表于 2008-4-24 15:32:44 | 只看该作者 �
二楼,三楼的,你们遇到过,后来是怎么处理的呀!!!!!!!1
发表于 2008-4-25 21:57:27 | 只看该作者 �
用好的带也不行吗,楼主测内存用的是什么芯片的主板啊
发表于 2008-4-25 23:42:07 | 只看该作者 �
在DOS下用什么软件可测试出是哪个芯片坏的?????????
发表于 2008-4-26 10:52:21 | 只看该作者 �
辛苦了
楼主辛苦了,多谢你的帖子.
经典:A candle lights others and consumes wow gold itself.
发表于 2008-4-29 15:12:17 | 只看该作者 �
应该是焊短路了吧,很可能有很细小的锡球在里面。
发表于 2008-4-29 17:21:56 | 只看该作者 �
我也遇到过这种事情,一直没有解决,经检查无短路,还是没办法解决~~
发表于 2008-4-29 22:12:05 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,多谢,我也遇到过这种事情
发表于 2008-7-8 22:15:32 | 只看该作者 �
顶一下,我正在学修内存,顶一下,我正在学修内存,
发表于 2008-7-8 23:25:46 | 只看该作者 �
顶一下,我也想知道答案!
发表于 2008-7-10 20:46:22 | 只看该作者 �
路过,顶一下。。。。。。。。。。。
发表于 2008-7-11 12:44:44 | 只看该作者 �
在维修中.焊过一定要清洗一下电路板呀..
发表于 2008-8-10 23:37:20 | 只看该作者 �
回复 #1 xzp 的帖子
LZ的例子,和我以前一样,可能是烙铁静电过大所致,我以前用的852代的936烙铁,本来可以点亮的内存,经过它加焊,就不亮了,而且还坏了别的颗粒,后来才发现是漏静电太厉害了,自己打开焊台,从里面加了条地线,完事,现在烙铁很好用了,再也没有出现漏静电的现象了,望LZ试试
