查看: 1867|回复: 5
[主板维修]
又一怪板P5VD2
发表于 2011-7-5 13:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
待机状态下,CPU和显卡风扇转不停,开机却可以进系统正常使用! 怀疑5VSB与12V之间轻微短路,但测两者之间阻值为几十K。。。  用可调电源5V直接加到ATX 9脚上,各风扇开始起转,PCI 3.3V SB正常,测ATX 10脚(12V脚)电压为3.8V,诊断卡12V灯亮。 拆去IO,无果,不懂是不是南桥问题?
发表于 2011-7-5 13:52:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次 我修一台不知道是什么型号的了   青灰  加焊 IO  搞定   你 试试
发表于 2011-7-5 15:38:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
PCI上插没插什么设备呀
发表于 2011-7-5 16:06:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5VSB和12V串线了,但3.8V带不动风扇啊。
USB口对地正常不?
点评
可以带动风扇,只是转得较慢  发表于 2011-7-6 08:31
发表于 2011-7-5 17:21:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先拆了75232再说,主板上也只它同时用这两个电压
发表于 2011-7-5 18:08:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查一下3VDUAL电路。
