查看: 5082|回复: 22
[显卡维修]
9600gt烧两相供电问题
发表于 2011-7-1 13:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块七彩虹9600gt 512m 256bit DDR3 奇梦达,故障为短路,于是测到坏mos管后换掉,点亮,但几秒就又短了,再测发现有两相都烧了,上管驱动电压到了4.5和6.7V,不正常,把这两相拆掉就好了,剩下一相,点亮,但发热严重,如何解决?已试了从好的那相飞驱动电压到烧的两相上(原来相关的驱动电压已拆除),但同样短路,拆下mos就不短了,再装上好的又短。。。。mos管是好的,用09N03管了,现在用一相开几分钟就非常烫手,求解决办法,核心只有不到1欧。。。。想先搞好供电再说
主控ISL6566有2相输出坏,换掉。  发表于 2011-7-7 08:22
发表于 2011-7-1 16:16:32 | 只看该作者 �
元件都是好的,测过了,没有那块pwm换,怀疑PCB板有短路或接近短路
发表于 2011-7-1 18:45:46 | 只看该作者 �
楼主连驱动电压也敢这样飞?你同时开启所有上管就算是正常的板也得烧掉,换了这么多场管,怎么不把控制IC换掉?
发表于 2011-7-1 19:19:53 | 只看该作者 �
要是有IC的话把IC和供电管都给换了
发表于 2011-7-1 23:09:24 | 只看该作者 �
没办法中的办法,没有那块PWM换,那个驱动电压是可飞的,同一个焊盘上两个MOS管我也试了,正常点亮,还有没一个那么热,管本来试60n03的,全换成09n03了
发表于 2011-7-1 23:10:56 | 只看该作者 �
sixuetian 发表于 2011-7-1 19:19
要是有IC的话把IC和供电管都给换了
就是没IC换。。。。管全换了
发表于 2011-7-1 23:15:28 | 只看该作者 �
PMW坏了{:soso_e127:}
发表于 2011-7-1 23:17:33 | 只看该作者 �
美丽的的谎言 发表于 2011-7-1 23:09
没办法中的办法,没有那块PWM换,那个驱动电压是可飞的,同一个焊盘上两个MOS管我也试了,正常点亮,还有 ...
每个相位工作时间都是错开来的啊,你这样飞的话不等于所有上管同时工作了?我还真没敢试。。你60M03换09N03没问题的。
发表于 2011-7-1 23:18:18 | 只看该作者 �
但是还有一相的驱动是好的,想利用起来,没有这个贴片大pwm给他换。。。。。
发表于 2011-7-1 23:20:37 | 只看该作者 �
你不换是不能用的,一相供电绝对不够。不信的话尽管试试,跑3D就黑屏了!
发表于 2011-7-1 23:33:32 | 只看该作者 �
我当然知道一相不够用啦,我是想飞驱动电压出去另外两相,把那两相原来的驱动电压去掉,至于行不行得通是个有待考究的事嘛,一个驱动电压拖2个mos是可以的,而且换09n03后,两相也够用了,理论上~~~~
发表于 2011-7-2 00:32:44 | 只看该作者 �
楼主是上了另外两相烧管。那有没有只上其中一相试试呢
发表于 2011-7-3 11:03:13 | 只看该作者 �
有,我已经逐相试过了,也试过两相两相组合来试了,哎~~~只有图中一相那样才不短,正常亮机~~~烦~~~
发表于 2011-7-3 16:10:30 | 只看该作者 �
已修复,把上下管驱动电压断开,从好的那相分别飞驱动电压过去,搞定,三相都有电压输出并稳定,而且发热正常,跑3D正常,附飞线图
呵呵,飞的也挺不错的嘛。之前我修过的,也被人家飞线过的。是短路,飞也没用。换过那芯片是最好的办法。芯片我有  发表于 2011-7-4 12:40
不错 值得学习  发表于 2011-7-3 19:12
我发现你是个猛男,真的,佩服。。  发表于 2011-7-3 16:38
发表于 2011-7-3 16:54:32 | 只看该作者 �
怎么不换个电源芯片试试..飞了那么多线没人要啊..
发表于 2011-7-3 18:38:24 | 只看该作者 �
如果有,我早换了,芯片是个很多脚的大贴片6566 ,没有这个东西换
发表于 2011-7-3 18:55:38 | 只看该作者 �
修好就好,毕竟是9600gt 512m 256bit DDR3 。性能还是不错的。
发表于 2011-7-3 21:43:29 | 只看该作者 �
不错! ISL6566多用在主板上,AMD的板很多用这个电源管理芯片.  飞线可以适当短粗一点的线,毕竟是这里是走电流的,截面积大一些还是比较保险.12v二阶滤波电容也补上一个的好,{:soso_e183:}
发表于 2011-7-4 10:28:51 | 只看该作者 �
人间 发表于 2011-7-3 21:43
不错! ISL6566多用在主板上,AMD的板很多用这个电源管理芯片.  飞线可以适当短粗一点的线,毕竟是这里是走电流 ...
不用担心,飞测是驱动电压,走的电流可以忽略不计的,电容当然补上,因为吹mos时易吹爆才先拆下来
发表于 2011-7-4 12:33:58 | 只看该作者 �
pmw坏了??你又知道??呵呵
