查看: 6478|回复: 26
有一块华硕865PE的主板经常不过内存跑D4
发表于 2008-4-18 16:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
有一块华硕865PE的主板经常不过内存跑D4,内存以排除不是内存条的是,应该是主板的事,内存供电是2.75V,  有时可以点亮正常使用,但有时就点不亮,反复插拔内存条,有时就行,应该怎么修啊
发表于 2008-4-18 16:53:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
呵呵
更换一下内存供电的MOS管
试下
发表于 2008-4-18 17:16:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是P4P800-X呀,我这也有一块跟你说的现像一样,不知怎么修,有时正常用,有时挡D4。
发表于 2008-4-18 17:49:19 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
P4P800-X没错啊?就是啊
P4P800-X没错啊?就是啊
发表于 2008-4-18 21:33:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存的供电好像有点高了啊,正常的话,应该是2。5V!!你跑下电路看下,是哪里出了问题啊!!先把供电修好!!
发表于 2008-4-18 21:37:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是北桥的的问题,北桥有空焊的.
发表于 2008-4-23 11:11:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也是这个p4p800s-x 同样的问题,我就没有你们那么幸运了,我的是就在d4不走,供电都是对的
如果你们哪天修好了,给我说下什么问题哈
发表于 2008-4-23 11:23:45 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
仔细检测内存附近的元件 要是不行就刷一下biso  很有可能是北桥虚焊。
发表于 2008-5-22 00:41:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个我知道,不知帮得到你们不!?
P4P800-X这片是不是有时还没复位,甚至内存电压,北桥1。5V都没有啊
楼主试试换个北桥旁边那个2054,和内存槽旁边的那个MOS型号不记得了。我修了四片这板,都是换了那个2054就好的。我的那片板现象为通电后全板没电,除SB电压外。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-5-22 00:43 编辑 ]
发表于 2008-5-22 00:57:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #1 阿风 的帖子
清洗或更换内存槽
更换内存的滤波电容
更换内存供电管
还不行的话考虑NB,不过以你的描述来看NB的机会小!
发表于 2008-5-22 15:34:12 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我也有一块INTEL 865PE故障和你一样,内存供电是2.75V,跑D4.......多次复位有时候又能点亮,求助中.....
发表于 2008-5-22 15:43:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像这样的问题只有两个,
1:刷BIOS不行就换内存槽
2:不有就是AGP边上为AGP供电的那个MOS管
发表于 2008-5-23 22:38:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果诊断卡跑到D4内存不过,听听有没有报警的声音!
如果有的话,就是北桥的问题!!
没有报警的声音,那么就是南桥的问题!!
发表于 2008-5-25 11:46:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是可以补一下内存槽 焊一焊呀
发表于 2008-5-25 17:02:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刚碰到同事的一台机,华硕的P5PL2,也是跑D4不动了。CPU与北桥很烫。
查了很多帖子,以为要换管了,我水平还不到想换什么就换什么的地步,看一下主板很脏了,正好公司有吹灰机,就帮他先搞一下清洁。没想到吹完灰回来再一试,竟然能点亮了,用ghost做系统,也正常完成并进了系统。又再用诊断卡测了一下,也跑码正常了。
不知道能不能持续使用,得过几天再看情况。
发表于 2008-5-26 23:43:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加热北桥试试看吧,这个板多半是北桥坏了,
发表于 2008-6-1 11:25:24 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
换个内存旁边的3055
发表于 2008-6-1 19:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊北桥!!!!!!!
发表于 2008-6-7 20:16:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
学习了
发表于 2008-6-11 14:59:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
维修过程中也遇到过不少865的板这样的问题,照你的描述来看内存2.7V正常还有一个1,3V电压正常的话.北桥虚焊可能性较大<经验之谈>加焊北桥
