查看: 4528|回复: 21
[主板维修]
今天算闲了一会了啊!来发个华硕的主板
发表于 2011-6-13 17:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早晨客户拿来一个华硕M2N68-AM SE  上AM2CPU   独桥的主板!  拿来看了一眼没有电容鼓包或者漏液的!~我就通电了啊! 这时问题来了  瞬间断电【心想一个能修好】于是拔了P4不断了  于是下手修了起来!量了场管都是好的!就干了IC  但是还是断电!我就郁闷了啊!  有没有高手给我说一下啊!我是菜鸟!
发表于 2011-6-13 17:03:50 | 只看该作者 �
貌似有短路 弄下I/O试试
拔掉P4不掉电,关I\O什么事?  发表于 2011-6-13 21:46
发表于 2011-6-13 17:24:58 | 只看该作者 �
你怎么测场馆的??
发表于 2011-6-13 20:16:11 | 只看该作者 �
瞬间断电肯定是有短路,那就要先看一下是电源保护,还是主板保护,按楼主所说应该是电源保护,拔掉12V小电源不保护,那就查一下12V与VCORE,排查方向:上下管、CPU驱动芯片,电源芯片等。
发表于 2011-6-13 21:18:04 | 只看该作者 �
4PIN拔掉不掉电 应该是CPU供电短路了 查下上管或下管是不是挂了 应该是一组一组的查哦
发表于 2011-6-13 21:33:09 | 只看该作者 �
上了电要放了电才能测的哦,阻值要一样。
发表于 2011-6-13 21:38:58 | 只看该作者 �
CPU供电短路,先确定是不是场管短路,或者蕊片,电容,一个个排查,
发表于 2011-6-13 21:41:12 | 只看该作者 �
华硕有些板子掉电的问题  要按不跑码来修
发表于 2011-6-13 23:24:49 | 只看该作者 �
供电短路了!!!
发表于 2011-6-13 23:32:52 | 只看该作者 �
可能供電方面或有短路的問題~有電源保護動作~
发表于 2011-6-14 00:50:26 | 只看该作者 �
这种板子很多问题的,桥也会影响一上电就掉电的, CPU供电没起来也会印象的
发表于 2011-6-14 07:14:30 | 只看该作者 �
拔掉小四口就不掉电了 检查mos管都是好的 就要查电源芯片的条件供电 en vid组合 大部分都是无en造成的 am2的板子 桥要先收到pwrok信号才能发出en  找找这个pwrok是通过什么元件到桥的
发表于 2011-6-14 10:23:33 | 只看该作者 �
桥也会影响的  上次 修块板子 也和LZ差不多就开始修CPU那块 搞了一上午 就是么找到短路在什么地方  后来师傅看了下 叫我压下桥  结果不短了  比较郁闷
发表于 2011-6-18 10:05:35 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
是不是桥空或者坏哦
发表于 2011-6-26 14:51:09 | 只看该作者 �
独桥的虚汗 的可能比较大
发表于 2011-6-26 14:54:17 | 只看该作者 �
把内存装上试试,有的主板不上内存就会自动断电
发表于 2011-6-27 16:21:03 | 只看该作者 �
12V短路了吧   再仔细查查供电三极管 还有旁边的小电阻也查查  电源管理芯片
发表于 2011-6-27 16:26:14 | 只看该作者 �
拔掉P4不短的话你就查P4的电压经过那里了  还有12v 与vcore有没有短路
发表于 2011-6-27 16:44:34 | 只看该作者 �
同意楼上说的啊
发表于 2011-6-27 17:48:32 | 只看该作者 �
掉电,,测试PSON绿线是高电平,主板保护,低电平,电源保护,,,,,,拔掉12V的小电源,不掉电,,,很有可能就是大家认同的MOS,上下管,短路
