楼主: 联成小康
今天算闲了一会了啊!来发个华硕的主板
发表于 2011-6-27 19:27:07 | 只看该作者 �
换个电源试下。如果还是这样就的从CPU的供电下手了,检查MOS管有无短路,旁边电容都得耐心的检查下。上面都没问题的话。找到该款电源IC的脚位图,查电管管理IC的条件:VID组合 要有高低电平组合;供电,EN信号  在检查你的电管管理IC的控制极,看看你的电源IC受控于什么,很有可能是三极管。
发表于 2011-6-27 19:37:52 | 只看该作者 �
附赠的:常见电源管理芯片的EN脚名称:
EN高电平开启:EN,  ENLL, DVD ,VR_Enable , OUTEN, ENABLE ,SHDN#
EN低电平开启: SD
CPU电源芯片的基本条件:查EN  VID组合,芯片的供电,还要测BOOT脚有无电压,全部正常后,才会发出PGOOD信号,这前面四个点都可以,可以作为好坏的判断标准,如果几个都有,就换芯片。775的版子要装CPU才有电压。
