查看: 2350|回复: 4
[主板维修]
七彩虹 型号为C.AG7T.3D-V15跑FF DO
发表于 2011-6-9 14:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
         我接到这板子故障:上电就掉电,我想一下就可以搞定,把管子换了后,上电正常,跑到FF  DO就不跑了,不知道那里嗨有问题。。。。
发表于 2011-6-9 14:15:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
cpu 没工作,供电你都测量了么。
发表于 2011-6-9 14:21:39 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
回复 上善若水929 的帖子
测了呀?三大供电都正常的,复位也正常 , 内存是三代  ,新板子
发表于 2011-6-9 14:27:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
那你就看看cpu坐有没有空焊,打地址线的对地!!!
发表于 2011-6-9 14:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
D0不一定都是CPU的问题 什么芯片组 NV的是北桥管内存 D0有可能是档内存 我有个也是D0量什么都正常最后加焊NB搞定 一路跑到显示器亮 进系统
