查看: 2095|回复: 3
[主板维修]
磐正EP-8NPAJ不加电
发表于 2011-6-4 15:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不加电,开关针有5V,晶振,CMOS电压正常,io为83627THF,待机有电压,短接开关针,68脚有0~5~0的跳变,67脚也有3.3~0~3.3的跳变,73脚无3.3的持续电压。挑起此脚也无电压,经过跑线到一八角芯片AZ393M的第三脚,因无此芯片,故无法在往下进行。谁知道这个芯片可用什么代换?谁有此芯片的PDF?此芯片第四角接地,第八脚有五伏供电,换了个358无果
发表于 2011-6-4 15:59:51 | 只看该作者 �
这个芯片是一个运放,1脚输出,2脚比较器的负端,3脚正端,照你这个情况看是南桥没有输出SLP_S3信号吧,因为按照一般情况是南桥直接到IO的,现在它又进运放了可能是去控制其它的信号的,你查查桥的工作条件满足没有啊,特别是那个RSMRST信号不好查啊!
发表于 2011-6-4 16:00:32 | 只看该作者 �
这个芯片是一个运放,1脚输出,2脚比较器的负端,3脚正端,照你这个情况看是南桥没有输出SLP_S3信号吧,因为按照一般情况是南桥直接到IO的,现在它又进运放了可能是去控制其它的信号的,你查查桥的工作条件满足没有啊,特别是那个RSMRST信号不好查啊!还有就是那个运放取了测看有不有电压出来啊!
发表于 2011-6-4 16:38:39 | 只看该作者 �
73脚无电压,查SB的工作条件。73脚只在短路的时候,才需要挑起的,因为他直接连接SB。
