查看: 2245|回复: 12
[内存维修]
内存条问题
发表于 2008-4-14 21:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块现代DDR256MB,插上主机开机不显示,主板马上掉电重启,重启后再次断电重启,都不敢试了,打内存对地阻值没有发现明显短路,请高手给个思路?(主板肯定是好的,用其它内存使用正常)
发表于 2008-4-14 22:05:25 | 只看该作者 �
用RST软件检修内存。。。。。。。。朋友,这样就知道是否内存颗粒坏。
发表于 2008-4-14 22:15:08 | 只看该作者 �
都不能通过自检啊,显卡的信息都还没有显示出来啊?显示器根本没有亮!
发表于 2008-4-14 22:27:25 | 只看该作者 �
更换一条在是一下哎,从而确定哪里的事情,看看一下你的复位电路
发表于 2008-4-15 05:37:15 | 只看该作者 �
确定是内存的问题,可以用好的条子带起来,再用RST测,看看是哪个颗粒的问题
发表于 2008-4-15 07:08:20 | 只看该作者 �
徐品权的意思是用两条内存,一条是正常的,另一条用损坏吗?
这样测试不会混淆吗?
发表于 2008-4-15 07:09:09 | 只看该作者 �
这样测试不会混淆吗?
发表于 2008-4-15 07:38:12 | 只看该作者 �
不能混,你就试吧,用好的看看能不能代起来
发表于 2008-4-18 07:58:12 | 只看该作者 �
用一条好的内存条和这条坏的内存装在一台机上,开机时主板马上掉电重启,好像这条坏的内存很严重?不知如何下手?
发表于 2008-4-18 13:40:44 | 只看该作者 �
回复 #9 田光飞 的帖子
这个我也见过,我也无奈只好换了,没有地方下手有可能是内存软故障引起的
发表于 2008-4-18 14:11:19 | 只看该作者 �
  我的也是开机内存自检通不过,反复重启后再次断电重启。是不是某块内存颗粒坏了?
发表于 2008-4-18 18:04:08 | 只看该作者 �
请高手给个思路?(主板肯定是好的,用其它内存使用正常) :'(
发表于 2008-4-18 18:13:42 | 只看该作者 �
那就只有用专门的内存条维修工具修了
