查看: 3028|回复: 11
[主板维修]
478主板全板无复位
发表于 2011-5-28 08:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状如题   一片 昂迪478单桥主板 上电 测试检测卡 复位常亮  测得CPU供电 场管控制级无电压  于是跑控制级线  两个上管都是 经过一个电阻 过孔  反面  跑 在过孔经过一个电阻连到RT9602 的13脚  量13脚无电压 吹下此芯片 发现下部有明显烧坏痕迹  换掉 故障依旧  于是往前级跑线 到RT9241A 电源管理 直接上图 VID0-3有3.3V电压 1脚没有 COMP电压正常 DVD电压正常 VDD PWM1 2电压均正常 SS脚无电压 这个脚接着一个贴片电容  电容一脚接地 测电容阻止正常。。PWM电压满足  SS脚的电容已经接地。。没办法继续吹吧。。发现此芯片内部也已烧坏 换之  。上电测试 复位正常  跑马。。。 上显示器 硬盘测试  成功进系统  此板修复!!!我是菜鸟 刚从基地毕业半个月,,大大们不要喷啊·····
发表于 2011-5-28 08:32:21 | 只看该作者 �
没有VCORE电压当然是没复位的,不错了,继续努力。
发表于 2011-5-28 08:41:37 | 只看该作者 �
思虑蛮清晰的。。。
发表于 2011-5-28 08:45:38 | 只看该作者 �
我要不把我磨练的像我的双刀一样犀利
磨练,犀利,呵呵  发表于 2011-5-28 09:26
发表于 2011-5-28 09:34:12 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2011-5-28 10:04:48 | 只看该作者 �
你先把cpu的工作电压修复了。在看看
发表于 2011-5-28 10:18:49 | 只看该作者 �
基地出来的都是快修手,很不错。
发表于 2011-5-28 11:50:27 | 只看该作者 �
思路很清晰。
发表于 2011-5-28 15:46:50 | 只看该作者 �
回复 IT小白 的帖子
场管D级有电压  但是S级没电压  控制级没电压 肯定不导通 输出就没电压嘛 要像CPU工作电压出来肯定要把S级电压搞出来啊
发表于 2011-5-28 15:47:49 | 只看该作者 �
回复 hefeiyu82 的帖子
是回复他的  我又群嘲 了,,,,
发表于 2011-5-28 16:26:00 | 只看该作者 �
不错,,,,
发表于 2011-5-28 18:12:22 | 只看该作者 �
嘿嘿嘿,不错不错
