查看: 1561|回复: 2
[显卡维修]
求助ATI X800PRO AGP 有显示但是报错
发表于 2011-5-27 20:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   开机报错 蜂鸣器一直响显示停留显示如下     有给显卡D型接口供电    没有修理过显卡   在此请教各位师傅为何故障
显卡外观完好无掉件      从二手处够得也不知道以前状况
YOU  HAVE  NOT  CONNECETD  THE   POWER   CABLE  TO  YOU   VIDEO  CARD.PLEASE  TO  THE  "GETTING  STARTED  GUIDE"
FOR   PROPER   HARDWARE   INSTALLITAON
谢谢!!!!
发表于 2011-5-27 21:53:06 | 只看该作者 �
看看显存供电是不是正常.D形口还有一个检测电路.看看是不是坏了.
发表于 2011-5-27 22:50:46 | 只看该作者 �
你是不是没有接外接D型供电?有些显卡一定要接这个口才能使用
