查看: 7780|回复: 27
[主板维修]
不能进系统
发表于 2011-5-27 12:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845主板,可以设置BIOS,也可以清除BIOS设置,测试卡可以跑到FF,但是就是不能进系统,不能进PE ,不能装系统!已经确定内存、硬盘都是好的(因为在好的主机上都能正常使用),求高手、大虾指点哈
    补充一下:这块板的后面四个USB接口只有一个可以用,另外三个没反应,我想应该是要换桥了吧??
发表于 2011-5-27 12:40:17 | 只看该作者 �
有没声卡网卡什么的,可以查下看看有没问题。还有就是不进系统的时候查下电压有没问题。32K有没起振。遇到好几个32K没起振进系统就黑了。还有是南桥。打USB阻值看看。
发表于 2011-5-27 13:54:22 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
谢谢指点!我再试试!补充一下,就是只是不能进系统,别的看起来都很正常!
发表于 2011-5-27 14:05:55 | 只看该作者 �
检查下硬盘数据线
发表于 2011-5-27 14:21:33 | 只看该作者 �
我碰到过一台笔记本,进不了系统,进PE会蓝屏,用原版系统盘安装,还没到分区那一步也蓝屏了。只能叫他去修主板了,因为我只能怀疑是主板的原因。
发表于 2011-5-27 16:43:54 | 只看该作者 �
回复 hetrin 的帖子
数据线已经是确认完好的!而且无论是用启动U盘进PE还是光盘进PE,都是一样进不了!
发表于 2011-5-27 17:57:55 | 只看该作者 �
应该是主板问题。
发表于 2011-5-27 18:07:01 | 只看该作者 �
大家都知道主板的问题,主板的哪部分问题呢,有换U没,没准U供电异常吧,,
发表于 2011-5-28 13:46:58 | 只看该作者 �
是引到 不了系统 !还是进不了系统?  给个明确的 提示,
发表于 2011-5-28 15:27:42 | 只看该作者 �
回复 yangzkun2015 的帖子
是进不了系统,因为硬盘在别的机子上可以用的
发表于 2011-5-28 15:51:07 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
请问一下,怎么测32K有没有起振啊?我是菜鸟,不懂哦
发表于 2011-5-28 15:52:28 | 只看该作者 �
回复 请求 的帖子
什么主板?lenovo 方正原装机器吗?还是!,,,最后给我一张截图
发表于 2011-5-28 16:09:48 | 只看该作者 �
也许是电源供电问题  还有尝试下刷BIOS
发表于 2011-5-28 16:46:29 | 只看该作者 �
回复 yangzkun2015 的帖子
杂牌的,叫拓嘉
USB阻值正常不,你说USB不能用,你测量下,应该是南桥的问题  发表于 2011-5-28 16:58
发表于 2011-5-28 18:38:06 | 只看该作者 �
DB的南桥,垃圾板上一堆堆的,随便拆一个换上去玩玩!当是练习植珠!
发表于 2011-5-28 20:44:34 | 只看该作者 �
你的意思是U盘 或CD能启动嘛?能启动就好办了,不能启动的话比较麻烦了,!用在其他机器上好的硬盘能进系统的,!挂在上面 若能启动对刻即可,不能启动就要修改启动扇区了用WInhex修改!貌似南桥旁边有一个电容鼓包了!刷BIos 不现实,这种垃圾主板找不到BI0S的!U盘或CD能启动的话比较好搞点!我的意思给我一张好的硬盘挂在主板不能进系统发截图!前提是硬盘有系统并在其他机器OK !开机按下HOME键 有反映没{:4_83:}
发表于 2011-5-28 21:12:29 | 只看该作者 �
U口和不进系统 矛头都指向南桥   两个问题合一考虑  杀南桥就是了
发表于 2011-5-29 00:39:18 | 只看该作者 �
南桥坏的多。
发表于 2011-5-29 01:15:51 | 只看该作者 �
你在BIOS里,把所有的外设全部关了,有很大的可能的
发表于 2011-5-29 09:43:25 | 只看该作者 �
学习了
