查看: 4640|回复: 8
[主板维修]
一块富士康G31,开机显示LOGO后自动重启。。
发表于 2011-5-23 17:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前一顾客送来一板子,说不亮,被雷打过的。。上维修台子直接干了网卡,点了下,跑马了。。接显示器亮了,进BIOS设置USB-CDROM启动,准备做个系统试试,没想到F10之后显了下LOGO后就黑屏,然后滴的一声,又亮了,显示LOGO后又黑屏,然后又滴的一声,反复这样。。。刷BIOS后故障依旧
请哪位前辈给个思路?
发表于 2011-5-23 17:38:14 | 只看该作者 �
雷击过的,不好说,你网卡拆了,MAC芯片拆没有?
发表于 2011-5-23 17:51:07 | 只看该作者 �
换个io试试看,不行就南桥坏了,
发表于 2011-5-23 19:26:42 | 只看该作者 �
应该是在CMOS里把网卡启动关啦,,试试 。。有些是没检测到网卡的,,,
发表于 2011-5-23 19:31:55 | 只看该作者 �
MAC芯片是控制什么的啊
发表于 2011-5-23 19:37:31 | 只看该作者 �
咋老滴啊,是不是把南桥给打穿了,试试把USB屏蔽了,用光盘或者拆下来装GHOST
发表于 2011-5-23 21:18:08 | 只看该作者 �
USB对地打值没问题。。。 MAC芯片是什么东东啊 我只在网卡芯片附近看到两个三极管,2V转3.3V的
发表于 2011-5-23 21:29:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS  试试
发表于 2011-5-23 23:24:21 | 只看该作者 �
MAC就是 黑色的挺厚的那个芯片
