查看: 85576|回复: 1143
[维修经验]
华硕主板无CPU供电
发表于 2011-5-23 15:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几天前回收的一块P5VDC-TVM/S主板,先上图
拿到手,第一步就是先要看下外观,此板无电池,CPU供电处少了一个电容,电源主芯片被焊过,不知道是以前修过,还是最近修的,不管了,先上电看看,触发后诊断卡显示00,按顺序内存供电,桥供电,总线供电,都正常,当测到VCORE供电没有电压,那此板故障就是无CPU供电了。
先要看控制级有无电压,测上下管均无电压,此板有两组上下管是由驱动芯片RT9607控制,另一组由RT9603控制,两个驱动芯片供电正常12V。
一般无VCORE供电,要先看三大工作条件有没满足,主控芯片是RT9245A,28脚供电5V正常,123456脚有高低组合,最后就是EN了,11脚VTT_PWMGD有1.25V高电平,输出脚 24脚PWM4空脚接了5V供电,27,26,25脚分别输出信号给TR9607和RT9603驱动芯片,测电压都在2.6V左右,有一组偏低2.17V,因为是新手不知道这三个电压是不是对的,就找了一块好的INTEL775的主板,测了PWM1 2 3个脚 的输出,都是在0.几伏,说明此板PWM输出不正常,
正好前几天在基地淘宝店搞了点配件回来,找个9245A换上去,测假负载上VCORE电压出来了,1.5V,再看看PWM123脚都是0.63V左右了,再上真U,内存,一路跑码到显示器点亮,OK!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员2121120.5元2019-8-25 11:39
 会员11838930.5元2019-4-5 23:42
 会员11177660.5元2019-3-18 14:19
 会员11653600.5元2018-8-16 23:22
 会员11149130.5元2018-7-31 17:55
查看所有购买记录
评分
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ilikezgf + 5 主供电经典案例.
查看全部评分
本文由 会员396105 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2011-5-25 12:55:13 | 只看该作者 �
这个秒杀得顶,学习了,‘123456脚有高低组合’是什么意思,没明白。
点评
意思就是VID信号工作为高低电平组合有效。  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:05
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-5-24 10:59:26 | 只看该作者 �
呵呵,换个电源管理说的那么麻烦
点评
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊  详情 回复 发表于 2016-12-13 19:15
不错不错 支持  详情 回复 发表于 2016-12-9 13:14
对于我们这些小白而言 不错啊  详情 回复 发表于 2016-11-30 20:49
他不说你能知道吗? 互相学习- -  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:54
不是每个人换了都好  详情 回复 发表于 2016-6-6 20:28
楼主换电源管理有根有据不是盲目的  发表于 2011-5-27 11:47
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-5-24 09:01:25 | 只看该作者 �
感觉现在遇到的9245A没有cpu供电的板子,换芯片能出来的    很少,
点评
我换这个基本条件有了很少不出来的  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:02
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-5-23 18:03:02 | 只看该作者 �
哦好像驱动芯片就是二个从电源管理芯片,楼主是吗?
点评
这板三相供电 两个驱动芯片 一个主控芯片  发表于 2011-5-23 19:02
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-5-23 16:04:59 | 只看该作者 �
修东西就是要看心片工作条件,
点评
基本的哇都要看滴  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:01
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-5-23 15:58:12 | 只看该作者 �
搞清楚了,原来是要到上传的图片里去删除才有用
点评
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊  详情 回复 发表于 2016-11-22 23:21
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-5-23 15:50:28 | 只看该作者 �
原来是VCORE坏了,学习了
点评
我们查出问题所在,一说vcore坏大多数都不修了,主动要求换板  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:15
原来是VCORE坏了,学习了  详情 回复 发表于 2016-11-23 15:55
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-5-23 15:49:19 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
是啊,可是进到编辑里面又没有最后两张没拍好的图,出来就有,进去编辑就没有,汗!进来进去几次都是一样,算了,不管了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-5-23 15:43:35 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
晕死,自己编辑一下啊。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2011-5-23 15:39:44 | 只看该作者 �
晕了,没拍好的图片怎么删不掉?还排在最后,狂晕!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-5-23 17:07:30 | 只看该作者 �
高手啊,有配件就是好啊
点评
没配件,搞啥维修啊,你真搞笑  详情 回复 发表于 2016-5-15 09:14
发表于 2011-5-23 17:35:49 | 只看该作者 �
回复 bear7712 的帖子
哈哈 才学主板维修才一个多月,离高手还差得远啊
发表于 2011-5-23 18:02:02 | 只看该作者 �
不是很明白。
发表于 2011-5-23 18:53:26 | 只看该作者 �
  楼主这个机器修好多少钱?
点评
这板是从同行处收回来的,等卖出去才有钱赚啊  发表于 2011-5-23 19:03
发表于 2011-5-23 19:02:19 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看样子基础很扎实啊,学习下
发表于 2011-5-23 19:09:08 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
这个点位图发我一个啊,984660274@qq.com
发表于 2011-5-23 21:21:56 | 只看该作者 �
楼主这下赚了,不知道收回的板子花了多少米
点评
哈哈 外地来收板20元,我要比他们高点才能收到,收的同行的 30元  发表于 2011-5-23 21:27
发表于 2011-5-23 23:24:46 | 只看该作者 �
要是有波波就好修多了。
发表于 2011-5-24 00:32:18 | 只看该作者 �
小问题,楼主赚了。
发表于 2011-5-24 08:40:18 | 只看该作者 �
收二手板的人多啊,我想多收几片都不容易
点评
这种现在很少了/  详情 回复 发表于 2016-11-8 22:02
二手板一片能卖多少钱?  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:19
价格给高一点点,你看好不好收,你又不亏,修好可以卖给客户,修不好的可以拆件,拆完件还可以卖给你那些收板的,这叫一箭三雕,哈哈  发表于 2011-5-24 08:55
