查看: 11554|回复: 8
[主板维修]
intelG31原装主板 错误代码55 求解
发表于 2011-5-22 23:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块intelG31原装主板,上电后三声长嘀,之后诊断卡错误代码55,内存换过不行,插不插内存都是一样的结果,有见过此种状况的朋友吗
发表于 2011-5-23 00:32:07 | 只看该作者 �
如果内存有过的话,不会报警啊,刮下内存槽看看,记得断电刮啊~~~呵呵,加焊南桥。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-5-23 08:25:09 | 只看该作者 �
回复 万能修 的帖子
一般情况下是BIOS的问题,还有就是
楼主用错内存了吧,不支持533的哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-5-23 08:12:38 | 只看该作者 �
查供电正常不正常刷BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-5-23 05:33:42 | 只看该作者 �
各部电压都正常,是独立显卡吗?没有发现显卡会报警啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-5-23 01:00:34 | 只看该作者 �
内存供电,地址线对地阻值都测量了都正常,用内存带灯测试卡测试也都正常的,只是内存的六个时钟测试点电压刚加电时为0.4v一分钟内就下降到0.19V,我也没工具测他的频率,如果这个不正常那是不是北桥有问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-5-23 00:14:32 | 只看该作者 �
北桥1.2v,内存1.8v
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-5-23 00:13:55 | 只看该作者 �
重点检查内存工作条件。。。。。。
发表于 2011-5-22 23:50:04 | 只看该作者 �
北桥内存供正常吗
