查看: 14683|回复: 135
HP CQ40两三分钟才开机
发表于 2011-5-21 09:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP CQ40(AMD QL-65)
故障现象:
1、有时正常开机
2、要等两三分钟才能开机,电流在0.8-1.2A循环,速度不是很快,看样子就是内存检测不过(金士顿的内存),大小和数字锁定灯一两秒同时闪一下
到底是内存兼容性问题还是北桥,还是其它问题
请问下大家有碰到过种情况吗
或者有什么解决方法
内存已换过,还是要两三分钟才能开机
新注意到的情况
进WIN7后大小写和数字锁定指示灯过几秒同时闪一下
单独按他们根本无反应
但是按键功能又正常
AMD的CPU内存是不经过北桥的,楼主的机器换U已经搞定了,不要再顶楼层了 没意思 总是有人看看楼主发的问题直接回复,中间的讨论都不看那还逛论坛干嘛?  发表于 2011-7-1 12:39
你把电池拔了放个电看看  发表于 2011-6-11 21:39
发表于 2011-5-21 09:42:23 | 只看该作者 �
先换内存试试
发表于 2011-5-21 09:43:47 | 只看该作者 �
内存换了吗
发表于 2011-5-21 09:44:41 | 只看该作者 �
首先考虑内存,其次才是别的。
发表于 2011-5-21 09:48:20 | 只看该作者 �
先打一下,内存到北桥的阻值
发表于 2011-5-21 09:49:41 | 只看该作者 �
先换条内存试试吧。机器的具体配置发上来
发表于 2011-5-21 09:52:53 | 只看该作者 �
你先看看。内存的的工作电压都是否正常,如果是内存的卡槽有松动也会引起这些故障,北桥也可以成为怀疑对象!
发表于 2011-5-21 10:06:15 | 只看该作者 �
内唇??????????
参与人数 3下载分 -35 收起 理由
龙下江南 -10
东航 -5
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-21 10:46:03 | 只看该作者 �
回复 含沙射影 的帖子
内存没跑过
接外接有显吗
晕赚分也可以这样啊
发表于 2011-5-21 10:49:24 | 只看该作者 �
是不是北桥的问题?打阻值看看啊
发表于 2011-5-21 12:28:52 | 只看该作者 �
用原装电源适配器试试!
发表于 2011-5-21 14:03:01 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2011-5-21 14:05:51 | 只看该作者 �
换内存要么放下电试试
发表于 2011-5-21 14:19:55 | 只看该作者 �
真够速度,不行换个cpu
发表于 2011-5-21 15:12:44 | 只看该作者 �
回复 Alexthinkpad 的帖子
电池充满电开机也一样
发表于 2011-5-21 15:14:34 | 只看该作者 �
回复 xie123451989 的帖子
我也在换CPU和加焊北桥之间考虑
有碰到同样问题的吗
裸板测试过没?应该和内存多大关系,裸板测试,压住南桥看看!  发表于 2011-5-28 09:12
发表于 2011-5-21 15:17:09 | 只看该作者 �
这种问题, 很好排除, 要细心,, 首先换内存, 其次 加焊北桥,做好隔热
发表于 2011-5-21 15:35:39 | 只看该作者 �
你量下内存的供点有接触 不量吗
发表于 2011-5-21 15:59:26 | 只看该作者 �
电池拔下来看看开机可慢了,不行的话就看看充放电电路吧
发表于 2011-5-21 16:23:44 | 只看该作者 �
光板点一下试试
