楼主: sczdq
HP CQ40两三分钟才开机
发表于 2011-5-25 21:51:36 | 只看该作者 �
回复 我是刚来的 的帖子
问题是加焊了两次北桥也同样
论坛不支持WIN7/IE9啊
提示无法提交结果连续发了两次
刚看到
发表于 2011-5-26 21:27:15 | 只看该作者 �
北桥、声卡、网卡。我都修到过
发表于 2011-5-26 21:54:35 | 只看该作者 �
要等那么久啊,莫非是主板问题
发表于 2011-5-26 21:59:56 | 只看该作者 �
用原装适配器!
发表于 2011-5-26 22:57:53 | 只看该作者 �
同意换U一试
发表于 2011-5-26 23:13:18 | 只看该作者 �
QL56  的CPU,建议换CPU,因为这个CPU市面上不多, 不太好找.CPU本身有问题,没有生产多少!
发表于 2011-5-27 00:23:54 | 只看该作者 �
可能是U的问题
发表于 2011-5-27 10:07:50 | 只看该作者 �
可以试试 上内存 和不上内存 电流跑得是不是一样的, 要是不一样可能 是其他问题 要一样的话可能是内存部分问题了。 不过本人倾向于CPU 问题,实际可能是冷机不开机 热机能开,你可以试下是不是能开机后 关机如果立刻又能开机,极有可能是CPU问题。
发表于 2011-5-27 10:12:32 | 只看该作者 �
这款机器我所修到的都是CPU,北桥。
发表于 2011-5-27 10:13:07 | 只看该作者 �
收获不少,学习学习
发表于 2011-5-27 12:26:49 | 只看该作者 �
这种机器一般cpu爱坏   我换了好机个了
发表于 2011-5-27 12:40:57 | 只看该作者 �
先换根内存试试,不行刷个BIOS,HP的BIOS容易出这问题!
发表于 2011-5-27 13:45:54 | 只看该作者 �
有没有可能是bios的事
发表于 2011-5-27 20:17:04 | 只看该作者 �
压住内存槽看看呢
发表于 2011-5-27 20:46:55 | 只看该作者 �
是时钟的问题吧
发表于 2011-5-27 21:22:02 | 只看该作者 �
我判断是北桥的问题
发表于 2011-5-27 21:28:52 | 只看该作者 �
看到高手说的这些   我也不敢插什么话了  只能等待楼主解决后的答案了
发表于 2011-5-27 21:32:31 | 只看该作者 �
早先在论坛看到一个高手写的帖子,是一个小MOS管出了问题,导致复位延迟。在校验的时候出错也是这两灯一闪一闪。
发表于 2011-5-27 21:34:19 | 只看该作者 �
那个帖子我收藏了很久,可惜前几天做了系统,没了。
发表于 2011-5-27 23:05:24 | 只看该作者 �
换 CPU 和内存试试,CQ40我接过一台不进系统加焊显卡没果,换AMD CPU 就好了。
