查看: 2464|回复: 16
[主板维修]
关于时钟电路疑问
发表于 2011-5-18 21:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                           从资料中看到,  时钟工作有3大条件,其中有一条是晶振要起振。当我们用万用表量晶振的时候要有差压,如果没有压差,就直接换。却没有说换什么,想问问各位,是换晶振呢还是换时钟芯片啊?谢谢
发表于 2011-5-18 21:52:27 | 只看该作者 �
没有压差肯定换晶振了
发表于 2011-5-18 21:57:23 | 只看该作者 �
应该是换时钟,时钟坏的可能性比较大,
发表于 2011-5-18 22:19:42 | 只看该作者 �
*脏话*,两个人两个不同的答案,这叫我如何是好啊。纠结啊
发表于 2011-5-18 22:27:13 | 只看该作者 �
晶振才是哦。
发表于 2011-5-19 00:22:38 | 只看该作者 �
不一定拉,还是用示波器看看!
发表于 2011-5-19 00:52:09 | 只看该作者 �
用压差判断,晶振有没有起振本来就是一种模糊的判断方法,要准确还是要示波器,不过一般没有压差,需要换个晶振试下,还是没有就在换,时钟芯片咯,细心大胆多实验。不过时钟芯片,很难找到相同型号的,
发表于 2011-5-19 07:37:55 | 只看该作者 �
晶振不起振··时钟怎么能好用捏··平率不对- -用示波器打打
发表于 2011-5-19 10:48:41 | 只看该作者 �
楼上各位兄弟,问题是没有波波啊,只好望波兴叹了
发表于 2011-5-19 11:02:58 | 只看该作者 �
我也没有示波器,不过时钟IC 很少坏
发表于 2011-5-30 12:32:24 | 只看该作者 �
为什么不先测试一下谐振电容呢?谐振电容坏也会不起振的!不要这么急着给晶振判死刑吧?
发表于 2011-5-30 20:13:15 | 只看该作者 �
回复 小恒学维修 的帖子
请问如何判断谐振电容好坏呢
发表于 2011-5-30 20:20:49 | 只看该作者 �
先换个晶震试下啊 晶震总应该有吧,话了不好就把谐振电容换了还有个电阻,最后在考虑换时钟芯片,当不知道什么是坏了的时候当然先从简单的换起了
发表于 2011-5-30 20:24:58 | 只看该作者 �
没有思路的情况下,建议先换不值钱的,比如先换晶振
发表于 2011-5-30 20:48:55 | 只看该作者 �
是啊,搞 不清楚是 什么问题,先从最简单做起,先换不 值钱的晶振试一下,一步一步 的,最后换时钟.
发表于 2011-6-2 19:07:31 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2011-6-14 15:57:27 | 只看该作者 �
回复 骑士11 的帖子
就是和晶振相连的两个贴片电容,测阻值就可以判断好坏。
