查看: 2770|回复: 11
[主板维修]
技嘉 GA-8I945P-G 无复位
发表于 2011-5-16 10:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己店上的主板一直工作都正常的,主要用来恢复数据用的,一般没开机,今天拿出来用,发现不触发了,一直都没有动过的,强加电,发现网卡发热高,就取下了网卡,能触发了,但无复位,又测了内存时钟第一次测时发现时钟从1点几V到0V跳,又测了南桥时钟电压,都为0,但用表笔碰会跑到C1,加不加内存都不过。电压都正常,不碰南桥时钟脚就一直在NO,并没有复位,此时内存时钟有:0.4  0.8  0.6  几组不同电压,不知如何下手了,大家帮帮忙,谢谢!~!是不是南桥挂了,温度并不高,很正常。
发表于 2011-5-16 10:26:55 | 只看该作者 �
是不是南桥虚焊啊、加焊试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-16 10:31:42 | 只看该作者 �
是雷击的 吧,估计南桥挂了
发表于 2011-5-16 10:45:42 | 只看该作者 �
南桥虚焊了。
发表于 2011-5-16 10:49:47 | 只看该作者 �
换个南桥看看
发表于 2011-5-16 11:22:35 | 只看该作者 �
但我没有接电脑的任何线哦
发表于 2011-5-16 11:23:05 | 只看该作者 �
就是坏之前,一直放在那里的。
发表于 2011-5-16 11:29:36 | 只看该作者 �
那可能是受潮了吧?嘿嘿,加电就惨了
发表于 2011-5-16 11:34:15 | 只看该作者 �
估计要换南桥试试
发表于 2011-5-16 11:51:37 | 只看该作者 �
一般网卡坏了导致的问题,除去网卡以后还是不行的话,应该就是南桥坏了。
发表于 2011-5-16 12:08:15 | 只看该作者 �
如果LZ没有接线就坏了,一般都是回湿引起的,我也碰到过这样的问题
一般是南桥的32.768晶震附近的问题,用香蕉水洗了吹开,不行的话就换晶震
和相连的电容
发表于 2011-5-17 10:42:48 | 只看该作者 �
我觉得是,但我找了32.768了,情况一样,还没有32.768周边的东西,换一下试试。
