查看: 3194|回复: 3
[主板维修]
INTEL服务器主板S3000AH没显示
发表于 2011-5-13 11:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU电电压正常,内存电压正常,有复位。RTC  基本时钟有波形正常,就是没有显示!!
发表于 2011-5-13 12:28:55 | 只看该作者 �
这个你先确定是不跑U还是挡内存还是没过是显卡。一样一样来
发表于 2011-5-13 14:11:34 | 只看该作者 �
不跑U,PCI没有时钟!
发表于 2011-5-13 14:29:20 | 只看该作者 �
没时钟。就查全板供电和时钟芯片的工作条件。VCC 、14.318M、VTTPWRGD#
