查看: 11005|回复: 28
[维修经验]
ASUS P5P800-VM/S 无CPU供电维修
发表于 2011-5-11 00:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今晚接一台客户的TCL主机,主板是P5P800-VM/S,故障现象有复位,不跑码。
以为是比较难搞的,没办法,一样也要搞。
拆出来 清了下灰。上假负载,没复位了。
一步步来吧,没复位,我一般都爱测CPU供电。一下子找就到无CPU供电,再测了下其它的电压,内存,桥,VTT都有。
电源管理芯片ADP3181,一看是这个型号,心想,你千万不要坏啊,料板上面没有这个东东。
找PDF看了下,11脚EN,28脚VCC,1-5脚VID组合
直接测了EN等于0.5V左右,再测了下VCC正常12V,看来问题是在这个EN这里。
跑了下线,这个EN受两个三极管(不知是不是,反正可以断定是做开关作用)控制。
再跑了跑线,找不到下面那个管子的电压是哪里来的了,直接干掉上面那个管,上假负载先是有复位,等我再去测CPU的电压的时候,发现就没有CPU供电,再测EN已经没有了。
找那个+VTT_OUT_R的由来,这个线路上有的小电容都格杀勿论,还是一样的结果。
没办法问了问饼哥,+VTT_OUT_L和+VTT_OUT_R都是在CPU有了VTT电压以后,内部发出来的。这下子明白了,是假负载有问题了,上真U试,还是无复位,EN已经有了1.2V了,再测VID组合也已经有正常的高低组合,供电也正常。
看来是ADP3181罢工了。
找不到这个东西啊,论坛里搜了下,有人说3180能代换,有人说不能。看了看PDF,只有第6脚标示的不一样,不管了,试下。
换好直接上了真U,呵呵,无问题,搞定。
装机进系统一切正常。
总结:
     1. 假负载有问题搞到一直以为没有EN出来,其实这块板的故障可能就是3181坏而已,后来测过那个下面的管子,B(或是G)极吧已经是高电平了。因为装了风扇不好装那个管子了,就没装,客户已经在边上等了。
     2.昨天也是一片华硕的板子,用的3180的,跟这个差不多,不过那个是CPU座虚焊,VTT直接进不到U座里面,导致无EN。其实这个上课的时候已经讲过了,现在才想起来  。
板子的实物图就没有了,客户直接拿走了。
附上今天收垃圾收回来的华硕玩家国度,哈哈,运气不错。全好的。
再看下我简陋的工作台
最后,特别真诚的再感谢一次饼哥!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员696260.5元2022-4-22 07:50
 会员6879980.5元2022-2-11 12:30
 会员8498720.5元2022-1-25 16:34
 会员10996960.5元2021-10-22 20:09
 会员6510080.5元2020-11-1 10:18
查看所有购买记录
点评
很多板上775假负载都没有复位的,难道在基地出来的你会不知道??  发表于 2011-5-13 14:01
楼下,他已经毕业了。楼主你缺少个BGA啊。赶紧买360吧。呵呵  发表于 2011-5-11 09:30
评分
参与人数 4下载分 +55 收起 理由
华手与 + 10 加分
llyx + 5
月饼 + 30 哦也许BGA放在左边角落了,看到电源线了
奋斗小青年 + 10 原创内容
查看全部评分
本文由 会员9058 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-11 00:38:23 | 只看该作者 �
楼主思路分晰很透彻,可见理论功底不一般,学习了,谢谢分享经验~
发表于 2011-5-11 00:48:14 | 只看该作者 �
你在基地学?还是回去了啊?
ADP3181常见的芯片你也不备货啊,
点评
回版主,我已经在基地回来已经半年了。 现在还是菜鸟一只,不知要备哪些IC,不过手上料板还有几十片。 多谢指点。  发表于 2011-5-11 10:57
发表于 2011-5-11 00:54:22 | 只看该作者 �
假负载不好用害死人啊。有一次我也遇到过就是没复位结果换别的人一下OK
发表于 2011-5-11 08:53:25 | 只看该作者 �
看来去了基地学了不少东西吧!我机会我也要去向你们学习学习。
点评
安化的?来吧。跟你学习下安化话  发表于 2011-5-11 09:31
发表于 2011-5-11 08:58:13 | 只看该作者 �
这样个搞法,搞个假负载还要搞个真U备用 ,要不然遇到这样的问题真是害惨人啊
发表于 2011-5-11 09:32:10 | 只看该作者 �
一定最好看好我的桌子上工具有哪些。~~~坏775是必备的。{:3_53:}
点评
怪不得看饼哥修主板。上CPU不加散热片,也不怕烧,原来是坏U,呵呵,又学一招,  发表于 2011-5-11 18:00
现在明白坏的775U还有这个用途  发表于 2011-5-11 10:56
发表于 2011-5-11 09:41:13 | 只看该作者 �
回复 安化名智 的帖子
我正在跟你们联系耶,好想去可自已家里两个店子,去不了,想远程教我可以不?
点评
可以报名远程~~联系981775188  发表于 2011-5-11 10:57
发表于 2011-5-11 10:22:13 | 只看该作者 �
学习了 3181可以用3180代换 那3186 3188 3166等等还有其他31系列的 那些还能互相代换呢
发表于 2011-5-11 10:54:57 | 只看该作者 �
等新的店面租好就上个BGA
发表于 2011-5-11 10:57:47 | 只看该作者 �
回复 瑞昱 的帖子
等着你联系我啊。呵呵
发表于 2011-5-11 11:07:27 | 只看该作者 �
上个BGA我肯定是收不回成本的,只是拿来充下门面,哈哈。
发表于 2011-5-11 11:59:44 | 只看该作者 �
思路清晰,可见理论不一般!!!
发表于 2011-5-11 18:34:11 | 只看该作者 �
大家试试吧!!
发表于 2011-5-11 19:08:07 | 只看该作者 �
晕,。搞维修的台面怎么都那么乱啊
发表于 2011-5-11 19:30:02 | 只看该作者 �
回复 瑞昱 的帖子
BGA是必须的
发表于 2011-5-11 20:01:02 | 只看该作者 �
坏CPU呵呵,好点子,楼主功底真好,好羡慕你。学习中
发表于 2011-5-11 22:34:34 | 只看该作者 �
为什么我上次电源I/C3180用3181电源I/C来代换。。却把板子烧了呢,是不是要是什么电路,,谢谢,,楼主回复。
发表于 2011-5-12 13:35:18 | 只看该作者 �
好像这个3181坏的比较多,上次修了一个是第一路的上管坏,3181也坏了,协控却没坏。
发表于 2011-5-12 16:31:36 | 只看该作者 �
回复 longruitao 的帖子
我这个是用的3180代换3181,看芯片的脚位图应该就是可以代换的.
你把板子烧了是烧了什么地方?
