查看: 5240|回复: 13
[主板维修]
G31无CPU供电,修出供电吱吱响。。已修复
发表于 2011-5-6 12:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
超磐手G31 。新手修主板。中间不少曲折路。
通电测 供电。。内存1.9V 桥供电1.5V 1.05V 有。VTT 1.2V
无CPU供电。CPU供电芯片RT8802A 找资料 1脚要有 1.2V 的电压。实测无电压。找了一圈。没找到那发出的电压。论坛搜一下。有讲是CPU 发出的。没有办法。加焊CPU座。感觉温度有点低。就这样吧。
主板冷却后。加电。有CPU电压了。但是有吱吱响。挺大的声音。是场管的问题?把6个管子全拆了。发现有两个有问题,从另块板子拆6个场管全换上。通电还是吱吱响。三个电感发烫,三个上管也烫,虽然声音小了一些。换协控。外甥打灯笼——照舅(旧) .
晕了。没点子想了。。。先放一放吧。空闲了接这搞。
从朋友处借来一个铭瑄G31.版型 基本相似。比较一下。测下CPU供电阻值。正常的有400多。这个只有200多。。CPU座有短路?但是已经跑码了哦。。换CPU座,第一次哦。为了练手。呵呵!!!
换好后 测下阻值 400多了。高兴中。。通电 还是老样。。换电感 换电容。。一一无果。。
上示波器。这次真测出来了问题。。波形不对有不规则的跳变。。这是为什么呢?把上管全拆了。测波形很规则。说明 芯片是正常的。。 查反馈 也没查出什么问题。。
比较正常的脚位电压。。正常的3脚0V 4脚1.37V 5脚 1.42V 6 脚2.56V
7
脚 0V 8到10脚 2.4V 比较不正常的板子发现 5脚电压相差较大 只有0.9V
跑跑线路测测相连接的阻值。发现150K的电阻阻值变大。。换后正常。。图纸红圈处。
希望此贴对大家有点帮助。特别像我这样的新手。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2011-5-6 13:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把上管全拆了。测波形很规则。
光把上管拆了能通电吗?
发表于 2011-5-6 14:29:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主真有耐心我估计就不搞了
发表于 2011-5-6 14:33:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
哪个部分有不规则跳变,是CPU供电还是别的地方
发表于 2011-5-6 14:36:35 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
楼主真有耐心我估计就不搞
发表于 2011-5-6 14:36:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
波形 指的是 控制 场管 G级 的。波形。
发表于 2011-5-10 00:17:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小白学习,谢谢分享
发表于 2011-5-10 16:38:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
厉害相对于你,我就是大大的新手了向你学习,请多指教
发表于 2011-5-10 19:31:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很不错 我这里一大堆主板 无奈技术水平有限  搞不定
发表于 2011-5-10 19:35:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好,,请问那个电阻是多大的呢。 。谢谢
发表于 2011-5-10 19:52:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
时间真多可以1点1点测试客户没时间等啊
发表于 2011-5-11 19:17:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没有波波,没有bGA ,修板只当爱好,不能赚钱,
发表于 2011-5-11 19:36:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上管拆了可以通电的
发表于 2011-5-14 20:07:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这一点我记住了 以后遇到都这样的情况也这样查!
