查看: 10382|回复: 6
电源+12V 接负载后压降太大怎么查?
发表于 2011-5-1 23:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
电源的带负载能力差。
在+12V输入接入一个+12V/0.4A的散热风扇后,从+12V 降到了 +11.6V 了!估计就是这+12V造成带负载能力差的。而在+5V上测试只有轻微压降0.01V左右。
明显,+12V的0.4V压降大了,上真的主板时,就会风扇一转即停即保护。(主板不存在任何问题)
1、各个电容基本没有问题。另外陶片电容,原0.1uf 现0.088uf ,这样应该算合格吗?陶片电容允许偏差应该多大?
2、如果不是电容问题,那么还能查找哪里啊?
发表于 2011-5-2 00:06:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有可能是那里短路了 前几天遇见个板 加点12v变成7。几v后来拆了南桥问题解决了
发表于 2011-5-2 00:23:48 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
回复 649901222 的帖子
我的纯粹电源问题,与主板无关!
发表于 2011-5-2 15:30:05 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼主把直流输出部分的电容全换了,不管好坏,还有待机变压器后边的电容也换了,再试试。
发表于 2011-5-2 22:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过电源试了吗 如果确定是电源的问题干脆换个好了 又不是太贵
发表于 2011-5-5 20:00:13 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
发表于 2011-5-5 22:06:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
12V单独接负载时电压下降是很正常的。
你在+5V接上负载一起测试时电压就会正常了。
