查看: 9399|回复: 94
hp v3000显卡屡次返修,火大
发表于 2011-5-1 10:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v3000显卡屡次返修.刚开始返修了两次,本来才收了二百多块钱,一气之下定了一个新的芯片。7200的芯片,做上去一个礼拜不到,又返回来了。上次没能加铜片,只是改了一个风扇,风扇长转。这次就加了铜片,而且连显存也加焊了。结果一个礼拜不到又返回来了,我*脏话*火大了。板子都不下做了五次了,并且软件里也把他的3D给关了,还是这样,各位有什么好的办法啊
这都什么年代了,还有人为这个问题烦恼  发表于 2011-5-6 10:48
发表于 2011-5-1 10:12:46 | 只看该作者 �
换改良的7200T上去,肯定没回那么快
发表于 2011-5-1 10:13:21 | 只看该作者 �
v3000显卡有通病 ,无望
发表于 2011-5-1 10:29:32 | 只看该作者 �
楼主会不会买的打磨版的芯片啊!材料出问题,害死人啊!就像以前修冰箱一样,假的R12引起温度高烧压缩机,搞死人!
发表于 2011-5-1 10:44:51 | 只看该作者 �
没啥好的办法    我也搞过好多HP DV3000的   不过没你的返修的那么频繁   一般最快也是2个多月才返修    你最好给客户说让他加钱换个改良的显卡芯片   让他每天别开机那么长时间 那样换能坚持个1年左右
发表于 2011-5-1 11:06:53 | 只看该作者 �
客户一定是玩游戏的要不怎么能返修的那么快呢 LZ你是不是温度太低了
发表于 2011-5-1 11:12:18 | 只看该作者 �
你买的芯片一定是打磨翻新的!否则哪会这么快!
新版R芯片待机温度也就在50度以下,正常使用不会差哦60,很安全的!
发表于 2011-5-1 11:33:22 | 只看该作者 �
用个改良版的7400  不过料太贵了 风扇改长转  记得加散热片
发表于 2011-5-1 11:35:32 | 只看该作者 �
改良的芯片,只保一个月,这个机器是这样的做多了更不稳定
发表于 2011-5-1 11:56:31 | 只看该作者 �
我做V3000的显卡,只要是以前没有加焊过的,在我手里做过后,少说也有二三十台了,都没有返修过,都用一年多了
有这技术不公享给大家,说不过去哦  发表于 2011-5-1 20:44
发表于 2011-5-1 11:56:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-1 12:18:05 | 只看该作者 �
感觉 还是没有做好。反修太快了。要不就是散热铜管出问题了。上次修个F41A的机器。CPU温度高,风扇一直转,最后剪开铜管。发现里面的液漏光了。直接
要是剪开了液没漏光,反倒是露出来了,那该做何收场?  发表于 2011-6-15 14:26
发表于 2011-5-1 12:21:30 | 只看该作者 �
最后剪开铜管。发现里面的液漏光了
人才!
无边大师,我也遇到过热管坏的,不导热了,不过我没剪开,怕没有配件  发表于 2011-5-8 11:07
发表于 2011-5-1 12:28:50 | 只看该作者 �
回复 zp00195800 的帖子
大侠真是厉害啊,你一般怎么加焊的呢?要注意些什么,返修的一般都会有啊
发表于 2011-5-1 12:52:20 | 只看该作者 �
你用的是不是升级版的芯片啊
发表于 2011-5-1 12:57:31 | 只看该作者 �
首先考虑散热问题。本来V3000的板都是这样,经常返修就只有换板了
发表于 2011-5-1 13:08:46 | 只看该作者 �
楼主,直接叫他换板算了,
发表于 2011-5-1 13:20:39 | 只看该作者 �
换R版 10版芯片,加铜片。到现在的返修率为0.
发表于 2011-5-1 13:27:42 | 只看该作者 �
买7300或7200T的做无铅的珠
发表于 2011-5-1 13:48:38 | 只看该作者 �
对  你试着做成无铅的 支持楼上
还有就是基板上的点 做这几次 没发现有伤的吗?
