楼主: 赵新华
hp v3000显卡屡次返修,火大
发表于 2011-5-1 13:54:41 | 只看该作者 �
换改良核心,加铜片,返修还好的
发表于 2011-5-1 14:04:19 | 只看该作者 �
5次 ....  楼主您耐心也太好了呀
发表于 2011-5-1 14:18:06 | 只看该作者 �
铜管里面好像什么都没有吧
发表于 2011-5-1 14:21:43 | 只看该作者 �
别再折腾主板了,换块新的才三百多块钱,何必浪费那么多的时候,这些时间又能挣很多的钱
发表于 2011-5-1 14:52:10 | 只看该作者 �
我建议做无铅的珠
发表于 2011-5-1 15:07:15 | 只看该作者 �
刚做好的时候就应该加上铜片,然后改风扇
发表于 2011-5-1 15:19:51 | 只看该作者 �
用个改良版的就行
发表于 2011-5-1 16:02:24 | 只看该作者 �
个人认为你是买到打磨的芯片了。
发表于 2011-5-1 17:21:21 | 只看该作者 �
修两次以上直接换板好了
发表于 2011-5-1 18:46:35 | 只看该作者 �
换改良桥加铜片风扇常转就可以了
发表于 2011-5-1 20:20:23 | 只看该作者 �
对于,这个机器,我这两天 修了 两个 DV 2000的 机子了, 诶, 别提了,我现在见这机器 都是重新直球,效果感觉比加焊会好点, 但是见到同行现在都是 换板子然后居然加 个 5毛钱的硬币, 天啊 受不了,,,快吐了, 下次 些文章大家多多关注
发表于 2011-5-1 20:24:27 | 只看该作者 �
看看风扇有没有清洁,或者风扇转速达不到?问问是不是客户在玩大游戏呢
发表于 2011-5-1 20:46:49 | 只看该作者 �
唉,我也是,碰到个熟客,不在乎价钱,就要求做结实点,做个8400的桥,用了631的,打了点胶,改了长转,加了铜片,居然只用了一个星期就回来了,郁闷死了
发表于 2011-5-1 21:02:31 | 只看该作者 �
再返修的话,板层就挂了。直接换板  干脆
发表于 2011-5-4 16:06:09 | 只看该作者 �
散热管我也怀疑过,所以用风枪对其铜管加热,看出风口有没有温度就知道好坏了,不用剪开铜管来判断的。妈的,今天又返修回来了。可能是买到打磨的芯片吧,珠子是无铅的。加了铜片,风扇长转。我是接手的,是前面的师傅接手的,收了人家几百块了。不可能让别人换板吧,没办法。只能擦屁股的份,而且软件我也试过了,用那个显卡控制软件,把显卡的频率降频了,显卡温度一开机的时候原先是50几度,现在是46度。而且把他的3D加速也关掉了。还是如此,此板保守估计已经超过8次了
发表于 2011-5-6 10:23:12 | 只看该作者 �
应该是细节没做好 不然不会这么快
发表于 2011-5-6 10:28:58 | 只看该作者 �
嘿嘿 我以前直接是加焊 老是返修 然后是拿下植株问题还是一样,只是时间长点 现在直接要求客户跟换10年版带R7300 感觉还可以  还没有返修的
发表于 2011-5-6 10:45:49 | 只看该作者 �
换改良版的后加铜片,温度就下来,返修率也就下来了
发表于 2011-5-6 10:51:46 | 只看该作者 �
换改良版本的,只要芯片是真的,不会有返修的,找家信誉好的老老实实买颗新的换上吧,每个月要做二,三十台芯片,只要换上改良版本的从来没有返修过。
发表于 2011-5-6 16:27:19 | 只看该作者 �
少保一段时间。。。不要保太长时间不就可以了、、
