楼主: 赵新华
hp v3000显卡屡次返修,火大
发表于 2011-6-15 12:35:29 | 只看该作者 �
两个月就回来了那也太快了,  铜片,改常转风扇,怎么说4个月肯定能用上。 好的时候都能用1年。 前提不玩游戏。     7200,73,74,都是通用的, 换的话最好换10年升级版。260左右1个。。 给各户换 最低450
发表于 2011-6-15 14:22:28 | 只看该作者 �
换成有铅的珠子试试
发表于 2011-6-15 22:36:59 | 只看该作者 �
这个 2000   3000的机器最好是推荐直接换板子,
发表于 2011-6-15 22:39:18 | 只看该作者 �
只有换改良7200T 7300T 7400T 110MT 这几个通用,才能解决问题
发表于 2011-6-15 22:52:21 | 只看该作者 �
d壳风扇处多打几个洞    加强散热
发表于 2011-6-15 23:03:11 | 只看该作者 �
有可能是打磨的芯片把   72的做无铅的吧
发表于 2011-6-15 23:05:57 | 只看该作者 �
现在我们都是丛植下显卡,把风扇清理干净,加个铜片,3个月不会回来
发表于 2011-6-15 23:13:51 | 只看该作者 �
可以叫他换块板吧,这个板不贵
发表于 2011-6-16 00:39:33 | 只看该作者 �
剪开导管,没试过,以前也没这么想过,我手上修的V3000的,每次都加铜片,然后风扇改长转的,有很长时间没返修的,也有还没过几天就返修的,这个返修的情况不好说,v3000的散热本就没设计好,再加上G86批次的显卡也有小问题,所以V3000的机子返修我觉得有各方面的因素,客户使用不注意也有,我们维修点BGA工艺也是一个因素,再加本子设计也是一方面……
发表于 2011-6-16 09:59:07 | 只看该作者 �
像这种机器,多做几次板子就不稳定了。保一个月就行了,要想三个月,换板
发表于 2011-6-16 10:08:15 | 只看该作者 �
还是你细节没有做好吧
发表于 2011-6-16 10:14:33 | 只看该作者 �
遇到过PCB板出问题的 加热就好 用两天就出问题
发表于 2011-6-16 10:36:02 | 只看该作者 �
绝对买的是打磨芯片    换不换一样效果
发表于 2011-6-16 10:51:43 | 只看该作者 �
弄个改良的芯片还是可以用一段时间的
发表于 2011-6-16 11:13:28 | 只看该作者 �
楼主。你把屏轴搞松点。由于DV2000 V3000屏轴太紧。杠杆力的作用造成显卡容易脱焊。我自己的机子。换显卡。加铜片。再把屏轴松一下。用了一年多了。
