查看: 2229|回复: 9
V星845GV主板重启一次才能亮
头像被屏蔽
发表于 2008-4-2 19:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-4-2 19:07:10 | 只看该作者 �
我也遇到过,这种问题,最多的就是精英板,开机不跑码,非得按重启,才可以显示.显示后用一天都没问题.有哪位高手能否指点一下.
发表于 2008-4-2 19:08:48 | 只看该作者 �
试着用里按着NB开机,好象有类似的现象发现过,看是不是空焊~~
发表于 2008-4-2 19:19:04 | 只看该作者 �
V星主板有个通病就是CPU做虚焊,难道这块也是
发表于 2008-4-2 19:19:52 | 只看该作者 �
我遇到过也是这样,最后把COMS从主板上扣下来,把四边引脚在纸上磨了磨好了.
发表于 2008-4-2 20:03:58 | 只看该作者 �
摘下板载网卡试试
发表于 2008-4-2 20:19:30 | 只看该作者 �
我不太懂哦,我才开始学啊。
发表于 2008-4-2 20:22:03 | 只看该作者 �
跟我遇到的问题一样
我的也是V星845GV主板,开始时跑FF,刷BIOS,档25,按复位可正常启动,后来换了一个版本的BIOS,竟然OK了~
发表于 2008-4-2 22:35:28 | 只看该作者 �
该问题与复位电路有关系
该问题是由于PG灰线到门电路或三极管的电路造成
还有的是复位电路中的延时电容漏电造成
可以跑下PG灰线的电路,查下是否有元器件损坏,更换即可
南桥虚焊也有此现象,可以压着南桥看下
BIOS程序和CMOS电路有问题也会造成此现象
[ 本帖最后由 曹坤 于 2008-4-2 22:37 编辑 ]
发表于 2008-4-2 22:57:57 | 只看该作者 �
