查看: 2242|回复: 16
杂牌845GL主板故障
发表于 2008-4-2 11:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845GL集成显卡 但是花屏  内存供电2.51V  上啦供电1.24V  诊断卡跑马正常到7F  个人感觉内存应该没有问题 除北桥外还会有什么原因造成集成显卡花屏  请大家帮帮忙   还有一个弱问题就对地打阻值应该是什么颜色的表笔接地  谢谢!!!
发表于 2008-4-2 11:19:04 | 只看该作者 �
擦擦内存脚位,换条内存试试,更新BIOS。
发表于 2008-4-2 11:21:34 | 只看该作者 �
当然是黑表笔接地了
呵可呵,应该是吧,我也是初学者
发表于 2008-4-2 11:25:44 | 只看该作者 �
内存换过  我觉得机器能亮BIOS应该没有什么问题   关注中~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-2 11:38:20 | 只看该作者 �
怎么都没有呢  自己顶一下 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-2 11:58:58 | 只看该作者 �
如果换掉内存还花屏的话,多是北桥的问题
发表于 2008-4-2 11:59:10 | 只看该作者 �
回复 #1 yzy 的帖子
你的之前是没有显示,现在又是花屏,什么样的杂牌板子呢?看看BIOS的文件是不是要刷一刷~
发表于 2008-4-2 12:18:01 | 只看该作者 �
回复 #3 漫漫黄沙 的帖子
错,是红表笔接地,黑表笔去测待测电。楼主的这板子测RGB和HV有无异常。如正常的话那么就是北桥了
发表于 2008-4-2 12:27:02 | 只看该作者 �
集成显卡的主板花屏原因主要有:内寸坏,内存槽接触不良,内存的电压不够,BIOS出错, 北桥到显卡的电路的电容电阻有问题,最坏的是北桥坏
发表于 2008-4-2 12:34:19 | 只看该作者 �
红接地  黑接要测的地方.........................
北桥可能性很大哦..
发表于 2008-4-2 13:12:56 | 只看该作者 �
一般是北桥有问题吧  排了内存 和系统后
发表于 2008-4-2 13:15:48 | 只看该作者 �
存槽接触不良,,BIOS出错, 北桥到显卡的电路的电容电阻有问题,
发表于 2008-4-2 19:02:11 | 只看该作者 �
回复 #1 yzy 的帖子
对地打阻值应该:     用指针式万用表时,红笔接地,黑笔接要测的地方
                           用数字万用表时,黑笔接地.红笔接要测的地方
发表于 2008-4-2 19:12:16 | 只看该作者 �
有可能北桥虚焊.   打一VGA 的RGB阻值
发表于 2008-4-2 19:18:03 | 只看该作者 �
原帖由 踏雪 于 2008-4-2 19:02 发表
不会吧 老大  这些问题还要争论吗?
我个人维修用数字表   红笔接地  黑笔当然是测试端     可能两总皆可吧
哈哈
发表于 2008-4-2 22:25:38 | 只看该作者 �
有时用红接地,有时用黑接地,看你量那个地方罗!!!!
发表于 2008-4-2 22:28:02 | 只看该作者 �
845GL北桥爱出问题
