查看: 2409|回复: 9
815主板保存不了设置
发表于 2008-4-1 16:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块815主板,电池正常,就是不能保存设置,请高手说一说,先谢了!
发表于 2008-4-1 17:07:32 | 只看该作者 �
电池座或coms供电电路漏电
发表于 2008-4-1 20:06:08 | 只看该作者 �
电池电压正常不能代表CMOS跳线也是高电平,跑跑线路
发表于 2008-4-1 20:15:00 | 只看该作者 �
我也有好多这样的板子,都是一些老板子,810.815板.都有这样的问题,我想是用的时间太长了一些元件有问题了吧,具体我也想请教.
发表于 2008-4-1 20:18:25 | 只看该作者 �
电池座的问题。。。。如果电池座没问题的话。。。可能是旁边电阻的问题啊。。。。。
发表于 2008-4-1 20:48:22 | 只看该作者 �
1看下主板跳线是否正确  (是否为3.3V电压)2 测COMS电路是否正常 3 32.768是否正常
发表于 2008-4-1 21:19:38 | 只看该作者 �
应该是主板 BIOS 的问题吧,刷一下试试
发表于 2008-4-1 22:06:04 | 只看该作者 �
测量CMOS跳线帽电压是不是大于2V
高于2V还不能保存的话就有可能是南桥或BIOS有问题了
低于2V通常就是电池到跳线帽间的电阻变质或贴片电容漏电了
发表于 2008-4-2 09:36:23 | 只看该作者 �
COMS不能保存,先检查跳线是否正常,再测电池电压是否在2.7v以上;
如果跳线和电压都正常,COMS附近的两个二极管应有问题(有些主板是一个复合二极管)
更换后可解决大部分问题,也有些问题是电阻变质或贴片电容漏电
发表于 2008-4-2 10:41:19 | 只看该作者 �
说得全面。。。。一般我也是这样解决 70%都能搞定
