查看: 5060|回复: 22
[主板维修]
主板无CPU供电
发表于 2011-4-23 17:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
649-M3主板,775CPU,SIS芯片组拿来CPU供电只有0.5V左右,CPU供电芯片是ADP3181+ADP3110,11PIN EN有1.15V,28PIN有12V主供电,PWM1~4只有0.2XV的电压,VID也有1.15V,而SW1~4有0.56V。
现在没CPU供电导致开机不跑马,无复位。
修台板还是个小菜鸟,不知道从哪里着手,已经更换过ADP3181和CPU了
发表于 2011-4-23 17:44:24 | 只看该作者 �
11pin  EN 1.15V低
发表于 2011-4-23 17:58:10 | 只看该作者 �
回复 芯维qq 的帖子
会吗?看芯片的PDF上EN电压是1.25V
发表于 2011-4-23 17:58:12 | 只看该作者 �
11脚这个电压也算正常了,,,关键那几个VID电压如果都是高,那就应当没有CPU输出电压,,所以你看VID电压都是多少,,
发表于 2011-4-23 18:37:37 | 只看该作者 �
MOS检测下看有没损坏
恩,MOS管对比量过也是好的  发表于 2011-4-23 19:35
发表于 2011-4-23 18:50:22 | 只看该作者 �
PIN2、4有1.16V,PIN 1、3、5为0。CPUID也有1.16V看PDF。VID1 3 高电平,0 2 4低电平 CPUID也为高,输出1.6V电压?
发表于 2011-4-23 20:14:04 | 只看该作者 �
两个都换试过没?
发表于 2011-4-23 20:30:39 | 只看该作者 �
主从芯片都换过吗。
发表于 2011-4-24 08:46:02 | 只看该作者 �
把电源管理芯片换一个试试看
发表于 2011-4-24 08:54:24 | 只看该作者 �
估计换电源管理芯片也不会好,我也有一台神舟的也是CPU电压低,不知道怎样修
发表于 2011-4-24 10:24:45 | 只看该作者 �
回复 jiji0150 的帖子
有没有PG电压PG信号
发表于 2011-4-24 10:25:49 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
如果是VID在开启时都是高电平什么U没有工作,那么是换U看吗
发表于 2011-4-24 11:00:37 | 只看该作者 �
主芯片换过了,从的没换
PG电压没有。
CPU也已经换过了
发表于 2011-4-24 11:39:59 | 只看该作者 �
是座子虚焊了吗!?
发表于 2011-4-27 17:44:07 | 只看该作者 �
换一下电源管理芯片。
发表于 2011-4-27 19:44:52 | 只看该作者 �
加焊下芯片看可不可以,不行的换一下再看看,
发表于 2011-4-27 19:59:46 | 只看该作者 �
换要主芯片和驱动芯片一起换 他们是一组的,
发表于 2011-4-27 20:03:35 | 只看该作者 �
从芯片是控制上下管G机电压 的,有可能从芯片坏!
发表于 2011-4-27 20:37:42 | 只看该作者 �
主板几大供电  其它供电正常吗?
发表于 2011-4-27 21:00:37 | 只看该作者 �
ADP3181   你在换一下试试。  你在有带灯的775假负载 看看是不是CUP做虚焊了
