标题: 焊个CPU座,焊的我都快崩溃了!都6个座了! [打印本页]
作者: 红色童年    时间: 2008-3-31 12:51
        插上电南桥就烫,换之,再上电OK,各信号均全。可是等上了真U后发现C0 不走码(用CPU假负载看各信号都正常啊),于是上了带灯的座一看原来CPU有一个脚虚焊 ,使劲按CPU可过,否则档C0…… 于是我加开始了加焊CPU座……结果发现虚焊的更多,我傻眼了……越弄越糟,于是我就更换CPU座吧……麻烦问题随之就来了……
今天更换CPU座(以前很少焊CPU座的),没气晕我了------自我感觉换北桥没问题的,换个CPU座也没什么大了不得的!
(1)前4次基本上来说新的CPU座99%都没焊到主板上,看着挺好的,结果往上按CPU一拔插杆。。。。整个座就掉下来了
(2)仔细发现,掉下来的“新CPU座”------锡基本上是没有“碰到”主板的焊盘上,而是自己藏到4元/1个新CPU自己的每根针里……
我是这样做的:
(1)做之前,我清理好焊盘,并适量的抹上薄薄一层助焊膏,并把新CPU座上也均匀的抹上一些膏。(助焊膏我用的是120元/1桶的给桥做BGA的那种助焊膏)
(2)把弄好的新CPU座放在清理好的主板上,并调整好CPU座的位置对应好(CPU的座上那个方口上,放一枚1元钱的硬币做个份量压着)。同时把这块有新U座的主板放在BGA炉上开始加温……
(3)加温加到预设温度的时候(我发现CPU座周边的小贴片,大电容等都熔化了……)我就用镊子轻轻的去触动CPU座的四个角,并左右轻轻的晃动以助锡和焊盘更好的归位……
可是!!!!我怎么就焊不上呢?轻轻一弄CPU座就从主板上掉下来了!我汗!再看CPU座原来的那些锡珠--------全都跑进各自的针里边了!
大家做的都还好吗?你们的做法是怎样的?
我究竟错在哪里呢?那正确的做法应该是怎样的?
来过路过请帮助回复一下,感谢!!
作者: 红色童年    时间: 2008-3-31 12:54
大家的CPU座都是多少钱买的? 我是4元/个
不会是CPU座本身质量问题吧?(可是我不愿这样想,问题还是出在我身上!),茫然中。。。。。。
求解
作者: 孤帆远影    时间: 2008-3-31 13:00
不应该
焊北桥的难度要甚于U座
LZ别是遇上了无铅板哦!
作者: 红色童年    时间: 2008-3-31 13:26
标题: 斑主好。。。。
真想痛哭一场。。
感觉还是南北桥好做些------珠化没化从桥的侧面一看便知,像舟浮在水面,很轻的浮在水面上,可是CPU座就不行了……(1)根本就看不到珠化没化(只能用经验判断看周边小贴片及大电解容等都活动了等。。。)
总之这个CPU座真难啊,还好主板没变形,只是颜色有点略微发黄了
完了,这次各个锡珠又都跑到CPU座里边去了。。。
斑主,您说的“无铅”是不会是指的我买的这CPU座子?
天啊!
[ 本帖最后由 红色童年 于 2008-3-31 13:37 编辑 ]
作者: 不留名    时间: 2008-3-31 14:44
同情中,不过楼主技术这么高,应该是没有问题的。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-3-31 15:19
无铅是主板的工艺
这种板子上的焊锡熔点要高一些,操作起来困难比较大,温度低了不融化,稍高点板子又受不了
作者: 绣宝马的笔记本    时间: 2008-3-31 15:20
楼主先在U座上焊一下看看吃锡否????????????
作者: 南桥芯片    时间: 2008-3-31 20:36
这位大仙我一看就知道是技术不行  哈哈哈 换了试试
[ 本帖最后由 南桥芯片 于 2008-4-16 11:03 编辑 ]
作者: 害虫也疯狂    时间: 2008-3-31 22:19
是多少针的CPU底座呢?怎么会跑到U座上?不解
作者: 宋勇明    时间: 2008-3-31 22:26
CPU座真难啊,还好主板没变形
作者: 修不来主板    时间: 2008-3-31 22:36
先把板子上的焊点用吸锡带拖一下,把焊点塌平
作者: 星科技    时间: 2008-3-31 23:43
可能你主要是焊接的时候温度过高。再就是锡珠融化的时候不要使力往下压,用镊子轻碰座子。能自动复位就OK
作者: 春秋霸业    时间: 2008-4-1 01:35
以前的U做都好出现这个问题 特别是478的 据说 用锡炉在下面加热 做字上 加个硬币 和弄桥差不多 我没试过 呵呵
作者: 江小南    时间: 2010-1-5 09:29
我也碰到相同的问题,看来是座的问题,以前买的那种座成功率非常高,后来买的座是铁杆的,没焊好过一个,温度极难把握,低了不化,高了都化到座里面了,根本不是什么有铅无铅的事,而是这种座对焊接技术要求高,有时边上还没化开,中间锡已上到座里了!!!
作者: 忠国龙    时间: 2010-1-5 09:47
楼主先在U座上焊一下看看吃锡否。LZ搞定了说一下啊。
作者: 圣博维修    时间: 2010-1-5 09:55
1,买到的是垃圾的CPU座子我一般买富士康的或者泰克的  , 2,我一般不敢用吸锡线把板子上的焊锡全部洗净
,我一般用马蹄形烙铁头把板子上的焊锡烫平。 3,焊接时间卡紧主板,否则焊接中主板变形造成焊接失败。
作者: feixiang    时间: 2010-1-5 10:46
楼主遇到的真是无铅板! 那我就同情你了啊!
作者: 激流踊进    时间: 2010-1-5 10:51
哎 上次换个U座子  把板都吹的起包了~~哭啊!!!
作者: 单价    时间: 2010-1-5 11:27
我的一块板478也开焊 看来买478也的注意。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-1-5 17:24
可以考虑把锡珠植在主板上
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-5 17:39
可能是楼主没找到洞  要不就是温度低了 锡没化   要不就是你的座子骨头轻 锡化了 下不去 要不就是你的BGA台有问题  要不就是楼主有问题
作者: 肉金    时间: 2010-1-5 19:23
至今为止俺也是加焊3次座子都失败了! 郁闷~
作者: 赛特网络    时间: 2010-1-5 19:43
可能是cpu座的问题,换个其他牌子的座试试看
作者: tszeng    时间: 2010-1-5 23:30
建议你放个小点的硬币,不要放一元的那种,5毛的可能可以,锡一化全被硬币压上来了。
作者: 工装    时间: 2010-1-6 09:59
我焊过一个AM2的也不成功,从楼主所述来看可能是焊膏放多了.
作者: 江小南    时间: 2010-4-1 00:20
温度掌握的不对!!!!
作者: 唐致远    时间: 2010-4-1 00:52
775的座子是不是更难做?我做N个都没成功过一次。求经验!!!
作者: AQXY    时间: 2010-4-1 01:21
锡跑到洞里去了  1.应该是温度过高。 2,晃动座子导致。 3,助焊剂涂座子上跑到针孔去了
我以前用锡炉底部加热加焊成功率很高换座子经常失败,主要原因是主板变形。最近用基地的BGA换了几个以前变形严重的都成功了,我觉得有几点很重要:
1 ,用cpu风扇底座固定主板,论坛里大家都提到了(对已经变形的最有效,我现在不变形的也装上以防万一)
2 ,cpu底座边框支撑的的地方削的低一点(也许没必要,我是这样做的)
3,压硬币(以前我都压现在基本不压了)
最后焊盘一定要拖平洗净,主板上涂焊膏,跑曲线,完成,我是不会去碰座子的
作者: 光头6号    时间: 2010-4-2 14:10
用焊台怎么换CPU座,吗的
偶都加焊了3次,快崩溃了
作者: 簡單愛情    时间: 2010-4-2 14:26
高难度呀 我也没搞定呀....
作者: cqlgdn    时间: 2010-4-2 15:29
LZ得我决定应该是没有对好 移位了   不然怎么会一个点也没有焊上去 还有就是座子上用刀子削哈 要么加个硬币
作者: 小门    时间: 2010-4-2 16:07
我只烤过桥  还没换过U坐   羡慕
作者: 袁以华    时间: 2010-4-2 16:12
没换过 桥倒是换过几个
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-4-2 16:18
是不是买的坐子有问题啊 !!!!!
作者: 会员201383    时间: 2010-4-2 16:21
是478的还是775 哎,虚焊的就是那样很难搞。
作者: 错误的相遇    时间: 2010-4-2 16:22
不敢动这些针脚暴多的BGA,碰到空焊我最多也是用风枪吹吹桥,还是吹好过不少,什么植株什么的对于我来说太复杂了。
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-2 18:25
太厉害了 有技术 cpu座都能换
作者: 我是方刚    时间: 2010-4-2 18:25
笨蛋,是775的底座吧!!!!底座周围有凸出来的塑料,有一圈,你要用刀片把他割开,要不然锡珠融化了是沉不下去的啊!!!!!就算你加5个硬币也没用的,有那圈塑料撑着在呢!!!!!!
作者: 我是方刚    时间: 2010-4-2 18:26
775座子蛮好换的,成功率蛮高的!!!!!!
作者: 幸福小男人    时间: 2010-4-2 18:46
U座跟换起来我觉得也不是很难的啊·
只是在基地的时候 老大有说过·夏天因为本来气温高 可以选择把焊盘上用线拖干净 冬天气温低 只要用烙铁托平即可·
还有就是我焊座的 一般都不用镊子去碰U座·特别是775的·
因为其本身重量在這尼·怕坏·
不过到现在只在基地做坏过一次·
作者: 天涯孤星泪    时间: 2010-4-2 21:21
同意LS说法,LZ纯属技术故障
作者: zcx7686    时间: 2010-4-2 21:55
我没有换过座子,经常加焊座子,我认为一,硬币不用加,二,座子上不用焊膏,掌握好温度,座子有镙丝刀轻触,能够活动,并回归原位即可。
