查看: 2254|回复: 5
[主板维修]
主板cpu 没有复位电压
发表于 2011-4-19 15:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下了个图纸  量了cpu供电时钟有电压
复位没有电压  但图上的vtt-ol 信号又不知从哪里出来的
请问vtt-0l是干嘛用的  又是从哪里发出的
待高手啊
发表于 2011-4-19 15:27:56 | 只看该作者 �
参考电压,从北桥旁边的场管而来,正常时为1.2V,也称为总线电压
发表于 2011-4-19 15:34:49 | 只看该作者 �
这个电压是不是cpu复位电压呢
高手指教
发表于 2011-4-19 15:55:48 | 只看该作者 �
这个不是的..北桥发信号.核心供电提上拉..只是个人理解
发表于 2011-4-19 15:56:44 | 只看该作者 �
那它是不是VTT_CPU电压呢?
发表于 2011-4-19 16:00:53 | 只看该作者 �
我认为vtt-cpu才是参考电压
至于vtt-ol就不知道了
