查看: 1684|回复: 4
[主板维修]
想问一下大家一下问题。。焊桥的话是不是什么芯片都能用同样的温度
发表于 2011-4-14 11:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问一下大家一下问题。。焊桥的话是不是什么芯片都能用同样的温度///如果想从新植球温度又要怎么区分
发表于 2011-4-14 11:25:09 | 只看该作者 �
回复 huang2205 的帖子
当然不行的,要区分芯片,还要区分有铅还是无铅
发表于 2011-4-14 20:58:46 | 只看该作者 �
芯片大小不一样 温度自然不一样  要灵活应变
还要区分有铅无铅
发表于 2011-4-14 21:25:17 | 只看该作者 �
大概只要分有铅和无铅的就可以了  温度大概差25度左右
发表于 2011-4-15 10:35:55 | 只看该作者 �
谢谢大家
